Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор KRK VXT-6
    Особенности
    Мониторы имеют современный внешний вид, сочетающий в себе нотки классического дизайна профессиональных студийных мониторов.
    Материалом кабинета монитора является специальный пенистый материал, обладающий прекрасными демпфирующими характеристиками.
    Благодаря увеличенному внутреннему объему акустического кабинета звучание низкочастотного диапазона значительно расширено.
    Специальный дизайн передней панели и оптимизированная направленность звуковых излучателей способствуют четкому воспроизведению аудио и расширению зоны прослушивания.
    Купол высокочастотного твитера изготовлен из натурального шелка, что способствует сверхбыстрому отклику и лучшему воспроизведению высоких частот.
    Мониторы оборудованы прочным и легким вуфером с минимальными искажениями, что позволяет более качественно воспроизводить низкие частоты.
    Все переключатели и функциональные органы управления изготовлены из износоустойчивых материалов гарантирующих долгий срок службы.
    Корпус мониторов оборудован встроенными универсальными креплениями для установки мониторов в углах помещения или на стенах.
    • Тип устройства : студийный монитор, активная акустическая система.
    • Акустическое оформление : фазоинверторный тип.
    • Акустическое излучение : монополярное.
    • Количество полос : две полосы.
    • Общая выходная мощность : 90 Ватт (НЧ - 60 Ватт, ВЧ - 30 Ватт).
    • Частотный диапазон : 49 Гц – 22 кГц (+/-1.5 дБ).
    • Максимальный уровень звукового давления (SPL) : продолжительный - 108 дБ, пиковый - 111 дБ.
    • Соотношение сигнал\шум : 97 дБ.
    • Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping) : да.
    • Тип излучателей : динамические.
    • Размер\материал ВЧ-излучателя : 1" (дюйм), диффузор из натурального шелка Ferrite.
    • Размер\материал НЧ-излучателя : 6" (дюймов), вуфер, плетеный кевлар.
    • Усиление и нагрузка : ВЧ - 30 Ватт, НЧ - 60 Ватт.
    Органы контроля и управления
    • Ручка контроля выходного уровня : от +6 дБ до –30 дБ;
    • Заземление : LFT (On) \ GND (Off);
    • Индикатор пиков : светодиодный индикатор, режимы - On, Off, Limit;
    • Система автоматического выключения : есть, режимы - On \ Off;
    • Настройка НЧ : +1 дБ, Flat, -1дБ;
    • Настройка ВЧ :
    • Полный диапазон : -3 дБ, 52 Гц;
    • Половина диапазона : -3 дБ, 60 Гц;
    • Четверть диапазона : -3 дБ, 75 Гц.
    • Входы и выходы коммутации : разьемы XLR (3-pin), разьемы 1/4" TRS (10 кОм, балансный).
    • Возможность крепления решетки : да.
    • Тип креплений : крепление универсальное - 30.0 WBX, тип - М6.
    • Габаритные размеры : (Ш х В х Г): 263 мм. x 368 мм. x 246 мм.
    • Вес : 11.6 кг.
    • Монитор - 1 штука
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      152
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      49
    • Мощность, Вт
      90
    • Область применения
      контроль записи
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      97
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    KRK VXT-6
