Студийный монитор KRK V4S4 Black
Код товара: 82879
    KRK V4S4 – активный двухполосной профессиональный монитор ближнего поля от легендарного производителя KRK. Он предназначен для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея. Он входит в серию референсных студийных мониторов V Series 4. Линейка включает в себя три двухполосные модели (V4S4, V6S4 и V8S4), отличающиеся размерами, диаметром НЧ-излучателя и выходной мощностью.
    Кабинет KRK V4S4 выполнен из МДФ с алюминиевой передней панелью, в которую вписан и фирменный щелевой фазоинвертор. Одной из особенностей модели являются 49 пользовательских настроек эквалайзера, которые надлежит выбирать, исходя из параметров помещения, а также индивидуальных предпочтений. НЧ-динамик с диагональю 4”, кевларовым конусом и с литым алюминиевым каркасом, а у ВЧ-драйвера 1” – кевларовый купол. Внизу располагается вышеупомянутый щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Мощность усилителей класса D составляет 55+30 Вт с максимальным звуковым давлением 110 Вт. Встроенный кроссовер обеспечивает разделение на частоте 2,1 кГц. Под основанием корпуса находится специальная прокладка для виброразвязки с поверхностью.
    В тыловой части корпуса KRK V4S4 расположены ручки регулировки фильтров верхних и нижних частот (семипозиционные переключатели), а также ручка регулировки громкости. Ниже ручек регулировки расположен комбинированный входной разъем: балансные 1/4" TRS Jack и XLR-F. Для экономии ресурсов монитора и электроэнергии есть автоматический переход в режим ожидания, который автоматически отключает устройство, если на него в течение 30 минут не поступает сигнал. Встроены крепления для установки на стойку или использования с опциональным настенным кронштейном. В общем и целом, данный монитор является прекрасным профессиональным инструментом для работы в студиях самого разного назначения и отлично подойдет для музыкантов, особенно для клавишников и диджеев.
    • две полосы;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • мощность усилителей класса D – 55+30 Вт, пиковое SPL – 110 дБ;
    • НЧ-динамик 4” с кевларовым конусом и литым алюминиевым каркасом и ВЧ-драйвер 1” с кевларовым куполом;
    • фирменный щелевой фазоинвертор;
    • 49 пользовательских настроек эквалайзера;
    • встроенный кроссовер;
    • автоотключение через 30 минут неактивности;
    • кабинет из МДФ с алюминиевой фронтальной панелью;
    • монитор;
    KRK
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    102
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    102
    Конфигурация АС
    двухполосная
    19
    58
    Область применения
    контроль записи
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
