Студийный монитор
KRK S8
    KRK S8 – активный сабвуфер, подходящий для расширения диапазона нижних частот при использовании в сочетании со студийными мониторами Rockit, VXT и другими 4-8 дюймовыми моделями KRK. 8-дюймовый композитный динамик с 2-дюймовой звуковой катушкой выдает мощность 109 Вт. Модель отличается очень естественным, ровным, чистым и четким звуком даже при высоком уровне звукового давления (до 112 дБ).
    Модель заключена в прочный обтекаемый корпус из МДФ толщиной 15 и 18 мм современного дизайна. Динамик защищен надежной решеткой. Имеется активный кроссовер с переключаемой частотой, регулятор входной чувствительности и переключатель полярности (0/180 градусов). Широкие возможности коммутации делают использование этой модели удобным в любой студии. Есть возможность подключения через разъемы XLR, RCA или 1/4 джек. Предусмотрена функция bypass для обхода сабвуфера, которой можно управлять с помощью ножного переключателя. Модель представлена в черном цвете с виниловым покрытием.
    • четырехпозиционный регулятор кроссовера, регулятор громкости;
    • переключатели чувствительности входов, полярности, ground lift и режима stand-by;
    • НЧ от 34 Гц;
    • максимальный SPL 112 дБ;
    • усилитель класс D;
    • корпус с более низким профилем и передним басовым портом;
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      однополосная
      133
      34
    • Мощность, Вт
      109
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      92
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    KRK S8
