Студийный монитор KRK RP8G5 Black
47 890 руб.
Код товара: 146811
    KRK RP8G5 - активный 2-х полосный (bi-amp) студийный монитор.
    • калибровка звучания в условиях комнаты;
    • цифровой процессор обработки звука;
    • усилитель в классе D, суммарной мощностью (RMS): 203Вт;
    • звуковое давление SPL: 110 дБ.
    KRK Systems ROKIT 8 Generation Five самый продвинутый студийный монитор в своем классе. Независимо от того, работаете ли вы над хитом, занявшим первое место в чартах, над саундтреком к фильму или над личным проектом, они предоставляют инструменты, необходимые для того, чтобы уловить каждый нюанс вашего звука с поразительной четкостью. Являясь частью пятого поколения студийных мониторов KRK ROKIT, наряду с ROKIT 5 Generation Five и ROKIT 7 Generation Five, их встроенная технология DSP обеспечивает три различных режима управления.
    Три режима звучания
    Три режима звучания
    Режим Mix с ровной частотной и фазовой характеристикой лучше всего подходит для сведения, мастеринга и критического прослушивания. Create Mode более вдохновляющее звучание, которое лучше всего использовать для написания, продюсирования и обычного прослушивания. Режим фокусировки это среднесфокусированное звучание для критического анализа диапазона средних частот, где вокал и большинство инструментов имеют наибольшую энергию. Три режима устраняют необходимость в отдельных наборах мониторов для разных задач. Это как три пары мониторов в одном. ROKIT 8 Generation Five также имеет 25 комбинаций и настроек эквалайзера, которые помогают минимизировать и исправить проблемы в вашей акустической среде, а с помощью бесплатного приложения KRK они делают настройку среды записи простой и точной.
    Низкочастотный динамик из кевлара
    ROKIT 8 Generation Five оснащен 8-дюймовым низкочастотным динамиком с тканым диффузором из арамидного волокна Kevlar, обеспечивающим превосходное демпфирование и контроль модального распада.
    Шелковый твитер
    Шелковый твитер
    1-дюймовый твитер оснащен акустической шелковой купольной диафрагмой с высоким уровнем демпфирования, которая плавно расширяет частотный диапазон до 40 кГц.
    Для максимального переходного отклика и воспроизведения динамики усилители мощности класса D с двойным усилением равномерно и более эффективно управляют преобразователями при пониженных рабочих температурах, чтобы обеспечить целостность звука во время длительных рабочих сеансов.
    • студийный монитор - 1 шт;
    KRK
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Конфигурация АС
    двухполосная
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    111
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
