Студийный монитор KRK RP8G5 Black
37 630 руб.
47 890 руб.-21%
Код товара: 146811
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
KRK RP8G5 - активный 2-х полосный (bi-amp) студийный монитор.
  • калибровка звучания в условиях комнаты;
  • цифровой процессор обработки звука;
  • усилитель в классе D, суммарной мощностью (RMS): 203Вт;
  • звуковое давление SPL: 110 дБ.
KRK Systems ROKIT 8 Generation Five самый продвинутый студийный монитор в своем классе. Независимо от того, работаете ли вы над хитом, занявшим первое место в чартах, над саундтреком к фильму или над личным проектом, они предоставляют инструменты, необходимые для того, чтобы уловить каждый нюанс вашего звука с поразительной четкостью. Являясь частью пятого поколения студийных мониторов KRK ROKIT, наряду с ROKIT 5 Generation Five и ROKIT 7 Generation Five, их встроенная технология DSP обеспечивает три различных режима управления.
Три режима звучания
Три режима звучания
Режим Mix с ровной частотной и фазовой характеристикой лучше всего подходит для сведения, мастеринга и критического прослушивания. Create Mode более вдохновляющее звучание, которое лучше всего использовать для написания, продюсирования и обычного прослушивания. Режим фокусировки это среднесфокусированное звучание для критического анализа диапазона средних частот, где вокал и большинство инструментов имеют наибольшую энергию. Три режима устраняют необходимость в отдельных наборах мониторов для разных задач. Это как три пары мониторов в одном. ROKIT 8 Generation Five также имеет 25 комбинаций и настроек эквалайзера, которые помогают минимизировать и исправить проблемы в вашей акустической среде, а с помощью бесплатного приложения KRK они делают настройку среды записи простой и точной.
Низкочастотный динамик из кевлара
ROKIT 8 Generation Five оснащен 8-дюймовым низкочастотным динамиком с тканым диффузором из арамидного волокна Kevlar, обеспечивающим превосходное демпфирование и контроль модального распада.
Шелковый твитер
Шелковый твитер
1-дюймовый твитер оснащен акустической шелковой купольной диафрагмой с высоким уровнем демпфирования, которая плавно расширяет частотный диапазон до 40 кГц.
Для максимального переходного отклика и воспроизведения динамики усилители мощности класса D с двойным усилением равномерно и более эффективно управляют преобразователями при пониженных рабочих температурах, чтобы обеспечить целостность звука во время длительных рабочих сеансов.
  • студийный монитор - 1 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
  • Конфигурация АС
    двухполосная
  • Мощность, Вт
    203
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    111
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
KRK RP8G5 Black
37 630 руб.
47 890 руб.-21%
