Студийный монитор
KRK RP8G4 Black
5 отзывов
    KRK RP8 G4 - двухполосный активный студийный монитор четвертого поколения для ближнего поля, изготовленный из материалов премиум качества. Монитор предназначен для больших студий и оснащен 8” вуфером и 1” твиттером с диффузорами из кевлара. Все элементы системы отлично согласованы между собой и позволяют добиваться точного звучания миксов независимо от жанра музыки.
    Двойной усилитель класса D мощностью 203 Вт обеспечивает раздельное усиление низких и высоких частот. Для быстрой и точной настройки под акустику помещения монитор оборудован эквалайзером на базе DSP с 25 пресетами и встроенным дисплеем высокого разрешения. Ручка громкости при нажатии открывает меню эквалайзера и служит для настройки параметров.
    Управлять монитором можно также с помощью специального приложение KRK App с набором инструментов Room Correction Tools. Есть варианты приложения для iOS и Android устройств. Защиту динамика и твиттера от перегрузок обеспечивает лимиттер Brickwall, автоматически включающийся при достижения определенного уровня громкости. Для подключения монитор оборудован одним комбинированным LR/6,3 мм балансным входом. Предусмотрена опционная решетка для передней стенки.
    • активный студийный монитор ближнего поля
    • новое четвертое поколение мониторов RP8
    • улучшенный внешний вид
    • вуфер 8”, кевлар;
    • твиттер 1”, кевлар;
    • двойной усилитель класса D, 203 Вт;
    • EQ на базе DSP с дисплеем и 25 пресетами;
    • фазоинвертор;
    • приложение KRK App с набором инструментов для настройки;
    • комбинированный XLR/6,3 мм балансный вход;
    Характеристики:
    • мощность усилителя: 203 Вт;
    • диапазон частот: 36 - 40 кГц;
    • количество пресетов эквалайзера: 25;
    • лимиттер: Brickwall Limiter;
    • вход: Combo XLR/Jack 6.3 мм, балансный;
    • размеры: 400 x 266x 309 мм;
    • вес: 10.25 кг;
    • монитор 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      36
    • Мощность, Вт
      203
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Отзывы 5
    Андрей Васильев из Москва06.04.2022
    Связка RME- ADI-2 и KRK полет нормальный. Кабель Audioquest xlr. Все устраивает и без сабвуфера баса хоть отбавляй. Кстати как раз на пару дб и убавил в его продвинутом эквалайзере. Особенно нравится подача высоких частот. Кристально чистые тарелочки и записи DSD слушаю и кайфую. Однозначно маст хэв!
    Миша из Очаково11.03.2022
    Слушал предыдущие модели и владел 6". У самого ранние Adam маленькие. Специально попросил в магазине подключить их в специально подготовленной комнате. Отличное насыщенное звучание во всем диапазоне. Планирую слушать музыку и смотреть кино. И конечно, немного заниматься музыкой. С этой задачей мониторы точно справляются хорошо, осталось для них подготовить свою комнату. Шторы, ковер и пара басовых ловушек для начала. Кстати встроенный эквалайзер не такой уж и бесполезный. Помог устранить резонанс. Не капли не жалею о покупке. KRK отличный бренд когда ограничен бюджет.
    T Rex из Москва13.01.2022
    Пришло время поменять мои старые пятидюймовые KRK на что то новое. Послушав более дорогих конкурентов для себя понял что лучше возьму обновленную старшую восьмерку и закрою окончательно вопрос. Заодно прикупил настольные подкладки-стойки что бы ликвидировать вибрацию. Звучание стало более мощное и взрослое.  Комната большая 30 м качают на ура. На мой взгляд это самые драйвовые мониторы пригодные для металла. Рекомендую!
    Даниил из Москва25.12.2021
    Упругие и интресный звук у этих малышек. Слышал о том, что они звучат слишком синтетически, но мне так не показалось. Унёс эту пару и теперь доволен.
    (на основании 5 отзывов)
        80%
      KRK RP8G4 Black
      5 отзывов
