Студийный монитор
KRK RP8G3
    KRK RP8G3 – активный студийный монитор, предоставляющий профессиональное исполнение и точное воспроизведение записанных, отмастеренных и микшированных аудио треков.
    Монитор состоит из 1" твитера и 8" вуфера, которые предоставляют высокие частоты до 35 кГц, вокальную четкость и расширенные бас частоты.
    В течение многих лет устройства из серии Rokit Powered являются популярным решением для тех, кто хочет получить максимально точный мониторинг в условиях домашней или профессиональной студии.
    Гитаристы, басисты, DJ, электронные музыканты, начинающие исполнители и профессионалы — все они выбирают мониторы KRK Rokit и получают высокую производительность и точность.
    Активный 2-полосный студийный монитор KRK RP8G3 представляет собой обновленный вариант устройства из серии G2.
    Четкий, надежный и качественный — этот монитор ближнего поля станет отличным вариантом для музыкантов и звукорежиссеров.
    Мощный и чистый звук
    Внутри KRK RP8G3 находится 8-дюймовый низкочастотный динамик, мембрана которого была армирована стеклотканью. Именно эта специальная технология обеспечивает воспроизведение плотных низких частот.
    Кроме того монитор оснастили 1-дюймовым высокочастотным твитером с купольной диафрагмой, которая выполнена из натурального шелка, и неодимовым магнитом — это сочетает позволяет добиться высоких частот, максимально идентичным натуральным.
    В KRK RP8G3 есть двойной усилитель класса А/В для низких и высоких частот и активный кроссовер.
    Монитор относится к категории магнитно-экранированных, поэтому Вы сможете разместить его рядом со своим компьютером.
    • 2-х полосный активный студийный монитор
    • Низкочастотный динамик: 8" композитный, армированная стеклоткань
    • Высокочастотный динамик: 1" твитер с тканевым куполом
    • Частотный диапазон: 35 Гц – 35 кГц
    • Звуковое давление: 109 дБ
    • Класс усилителя: А/В
    • Выходная мощность: 100 Вт
    • Низкочастотный динамик: 75 Вт
    • Высокочастотный динамик: 25 Вт
    • Сопротивление: 10 кОм балансное
    • Регулировка уровня высоких частот: -2dB, -1dB, 0, +1dB
    • Регулировка уровня громкости: -30 дБ - +6 дБ
    • Индикаторы: питания
    • Входы: XLR сбалансированный, 1/4" TRS сбалансированный, RCA несбалансированный
    • Корпус: МДФ
    • Покрытие: черное виниловое
    • Размеры: 315 х 275 х 396 мм
    • Вес: 11,2 кг
    • Монитор - 1 штука
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      35
      35
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    KRK RP8G3
