Мониторы Rokit второго поколения повышают планку качества и устанавливают новый стандарт более высокой производительности и точности.
Технологии Обновлённые вуфер и твиттер, собственной разработки, впитавшие в себя многолетний опыт KRK по созданию профессиональных систем мониторинга. 1" неодимовые твитеры с тканевым куполом. вуфер из армированной стеклоткани. Новый изогнутый дизайн фронтальной части корпуса - снижение искажений, вызванных отражённой звуковой волной Высокочастотный волновод Регулировка уровня в/ч и входной чувствительности Множество входных интерфейсов Щелевой фазоинвертор на фронтальной части - высокая отдача по низким частотам, без характерных призвуков Новый, тщательно просчитанный волновод твитера - более широкая и ровная диаграмма направленности Активный кроссовер и усилители (схема усиления bi-amp.), разработанные по последним технологиям, позволяют достичь исключительно ровной АЧХ - отклонения во всём диапазоне частот не превышают 1,5dB Жёсткий кабинет из дерева - отсутствие паразитных резонансов Возможности и преимущества мониторов Rokit второго поколения. Новые патентованные вуферы и твитеры. Динамики, кроссоверы и усилители сконфигурированы для максимальной производительности: улучшенное воспроизведение верхней границы частот, высокая детализация, улучшенная визуализация, широкий динамический диапазон, низкий уровень искажений. 1-дюймовые неодимовые твитеры с тканевым куполом более натуральные и менее резкие, чем твитеры с металлическим куполом, что улучшает слуховое восприятие. Благодаря малому весу и высокой жесткости, вуфер из армированной стеклоткани минимизирует искажения, вызванные деформацией диффузора. RokitG2 - самый точный монитор в своем ценовом диапазоне. Характеристики
- Тип устройства: студийный монитор
- Тип монитора: активный
- Количество полос: 2
- Диапазон частот: от 38 Гц до 35 000 Гц
- Уровень звукового давления: 107 дБ
- Выходная мощность: 73 Вт
- Мощность низкочастотного динамика: 48 Вт
- Мощность высокочастотного динамика: 25 Вт
- Класс усилителя: А/В
- Сопротивление, балансное: 10 кОм
- Воспроизведение звука: 6-дюймовый композитный низкочастотный динамик из армированной стеклоткани и 1-дюймовый высокочастотный динамик с тканевым куполом
- Регулятор уровня высоких частот: -2 дБ, -1 дБ, 0, +1 дБ
- Регулятор уровня громкости: от -30 дБ до +6 дБ
- Индикация: уровень питания
- Коммутация: сбалансированный XLR, сбалансированный 1/4-дюймовый TRS и несбалансированный RCA
- Материал корпуса: МДФ
- Покрытие корпуса: черное, виниловое
- Размеры: 29 см х 22,6 см х 33,2 см
- Вес:8,4 кг
