Студийный монитор KRK RP6G3
1 отзыв
Код товара: 85228
    Мониторы Rokit второго поколения повышают планку качества и устанавливают новый стандарт более высокой производительности и точности.
    Технологии Обновлённые вуфер и твиттер, собственной разработки, впитавшие в себя многолетний опыт KRK по созданию профессиональных систем мониторинга. 1" неодимовые твитеры с тканевым куполом. вуфер из армированной стеклоткани. Новый изогнутый дизайн фронтальной части корпуса - снижение искажений, вызванных отражённой звуковой волной Высокочастотный волновод Регулировка уровня в/ч и входной чувствительности Множество входных интерфейсов Щелевой фазоинвертор на фронтальной части - высокая отдача по низким частотам, без характерных призвуков Новый, тщательно просчитанный волновод твитера - более широкая и ровная диаграмма направленности Активный кроссовер и усилители (схема усиления bi-amp.), разработанные по последним технологиям, позволяют достичь исключительно ровной АЧХ - отклонения во всём диапазоне частот не превышают 1,5dB Жёсткий кабинет из дерева - отсутствие паразитных резонансов Возможности и преимущества мониторов Rokit второго поколения. Новые патентованные вуферы и твитеры.  Динамики, кроссоверы и усилители сконфигурированы для максимальной производительности: улучшенное воспроизведение верхней границы частот, высокая детализация, улучшенная визуализация, широкий динамический диапазон, низкий уровень искажений. 1-дюймовые неодимовые твитеры с тканевым куполом более натуральные и менее резкие, чем твитеры с металлическим куполом, что улучшает слуховое восприятие. Благодаря малому весу и высокой жесткости, вуфер из армированной стеклоткани минимизирует искажения, вызванные деформацией диффузора. RokitG2 - самый точный монитор в своем ценовом диапазоне. Характеристики
    • Тип устройства: студийный монитор
    • Тип монитора: активный
    • Количество полос: 2
    • Диапазон частот: от 38 Гц до 35 000 Гц
    • Уровень звукового давления: 107 дБ
    • Выходная мощность: 73 Вт
    • Мощность низкочастотного динамика: 48 Вт
    • Мощность высокочастотного динамика: 25 Вт
    • Класс усилителя: А/В
    • Сопротивление, балансное: 10 кОм
    • Воспроизведение звука: 6-дюймовый композитный низкочастотный динамик из армированной стеклоткани и 1-дюймовый высокочастотный динамик с тканевым куполом
    • Регулятор уровня высоких частот: -2 дБ, -1 дБ, 0, +1 дБ
    • Регулятор уровня громкости: от -30 дБ до +6 дБ
    • Индикация: уровень питания
    • Коммутация: сбалансированный XLR, сбалансированный 1/4-дюймовый TRS и несбалансированный RCA
    • Материал корпуса: МДФ
    • Покрытие корпуса: черное, виниловое
    • Размеры: 29 см х 22,6 см х 33,2 см
    • Вес:8,4 кг
    KRK
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    152
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    152
    Конфигурация АС
    двухполосная
    35
    38
    Область применения
    контроль записи
    , RCA
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Антон11.05.2017
    0
    Купил монитор. В целом доволен. На макс. уровне искажений нет. Очень чувствительны к помещению, начинает гудеть при плохой акустической обстановке. Сильно чувствительны к помехам и наводкам. в моём случай подключаю, если через dj контроллер - контроллер через usb к ноуту, появляются посторонние звуки. достаточно сильные. Что касается звука,мне шипко сравнивать нес чем. но звук конечно не дилетантский.
    (на основании 1 отзывов)
