Студийный монитор KRK RP5G3
Код товара: 101323
    Двухполосный монитор KRK RP5G3 является самым компактным в своей серии и предназначен для малых и средних студий.
    При выходной мощности 50 Вт он способен создать уровень звукового давления до 106 дБ (SPL).
    Несмотря на небольшие размеры, монитор обеспечивает необходимые при записи, сведении или мастеринге параметры воспроизведения.
    Форма и материал корпуса подобраны с учётом снижения дифракционных искажений и резонансных явлений.
    Особенности
    Внутри кабинета расположен усилительный модуль, выполненный по технологии Bi-amp. Его выходные каскады, работающие в режиме АВ, разделены на отдельные ВЧ и НЧ тракты усиления.
    Это позволяет выровнять частотные характеристики громкоговорителей на границе раздела и снизить искажения, вызванные их взаимным влиянием.
    Прозрачность и чёткость звучания монитора получена за счёт применения патентованного излучателя ROKIT, представляющего собой дюймовый ВЧ громкоговоритель купольного типа, заключённый в рупорный волновод.
    Особенностью устройства является расширенный до 35 кГц диапазон воспроизводимых частот, повышающий точность передачи тембра.
    В качестве средне-низкочастотного звена в кабинете установлен 5-и дюймовый НЧ громкоговоритель, мощностью 30 Вт, нагруженный на фазоинвертор. Наличие фронтально расположенного фазоинвертора позволило снизить требования к точности установки монитора в пространстве и расширить нижнюю границу воспроизведения низких частот до 45 Гц.
    • 2-х полосный активный студийный монитор
    • Низкочастотный динамик: 6" композитный, армированная стеклоткань
    • Высокочастотный динамик: 1" твитер с тканевым куполом
    • Частотный диапазон: 45 Гц – 35 кГц
    • Звуковое давление: 106 дБ
    • Класс усилителя: А/В
    • Выходная мощность: 50 Вт
    • Низкочастотный динамик: 30 Вт
    • Высокочастотный динамик: 20 Вт
    • Сопротивление: 10 кОм балансное
    • Регулировка уровня высоких частот: -2dB, -1dB, 0, +1dB
    • Регулировка уровня громкости: -30 дБ - +6 дБ
    • Индикаторы: питания
    • Входы: XLR сбалансированный, 1/4" TRS сбалансированный, RCA несбалансированный
    • Корпус: МДФ
    • Покрытие: черное виниловое
    • Размеры: 246 х 188 х 284 мм
    • Вес: 5,9 кг
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      35
      45
    • Мощность, Вт
      50
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
