Студийный монитор KRK RP4G3
Код товара: 101332
    Студийный монитор KRK RP4G3 – это компактный и мощный прибор, предназначенный для сведения, записи и воспроизведения звуков.
    Являясь одним из самых малогабаритных среди аналогичных устройств, KRK RP4G3 обладает превосходными техническими характеристиками и ничем не уступает более крупным студийным мониторам.
    С самого начала модельный ряд мониторов Rokit разрабатывался для оснащения профессиональных студий, однако простота управления и стоимость студийного монитора KRK RP4G3 позволяет использовать его даже новичкам индустрии и частным пользователям.
    Преимущества
    • превосходные звуковые качества;
    • адаптивность;
    • компактность;
    • легкость в управлении;
    • цена студийного монитора KRK RP4G3 доступна даже для мини-студий!
    Устройства из этой серии оснащены мощными многокупольными динамиками и мощными вуферами. Например, KRK RP4G3 способен выдавать до 100Дб звукового давления и частотность до 35 кГц.
    Кроме этого, данный монитор обладает превосходными показателями звуковой чистоты, вокальной четкости и басовой мощности.
    Встроенный волновод нового поколения создан специально для детализированного акустического отображения.
    Студийный монитор KRK RP4G3 может быть интегрирован практически с любым звуковым и компьютерным оборудованием благодаря полному набору входных разъемов и гнезд.
    Усилители класса А/В обеспечивают невероятную громкость при сохранении качества воспроизводимых звуков, а дифракция сведена к минимуму за счет плавных форм корпуса.
    Можно смело рекомендовать купить студийный монитор KRK RP4G3 для использования даже в небольших помещениях, ведь устройство снабжено функцией регулировки низких частот.
    Данный прибор наверняка получит высший балл от любителей качественного звучания.
    • материал корпуса - качественный MDF;
    • применение 4-х дюймового НЧ - СЧ динамика;
    • диффузор динамика, выполненный из арамидного материала с твитером размером в дюйм, с мягким куполом на волноводе;
    • 2-х полосный усилитель категории A/B с небольшим уровнем искажений;
    • 2 балансных XLR и TRS и небалансный RCA вводы, размещенные на тыльной стороне АС;
    • варьирование громкости НЧ и ВЧ, начиная от -30 и до +6 дБ.
    • диапазон частот: 51 – 35000 Гц (по уровню -10 дБ);
    • частота раздела кроссовера: 2,3 кГц;
    • максимальный уровень звукового давления: 102 дБ;
    • выходная мощность усилителя: 20 Вт (НЧ) + 10 Вт (ВЧ);
    • размеры: 238 × 155 × 211 мм;
    • вес: 3,93 кг.
    KRK
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    102
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    102
    Конфигурация АС
    двухполосная
    35
    51
    Область применения
    контроль записи
    , RCA
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
