Большая распродажа ->>>
Студийный монитор KRK RP5 RoKit Classic
Код товара: 124506
    Будучи невероятно ценным инструментом для музыкального продакшна, активный студийный монитор KRK RP5 RoKit Classic объединяет более 30 лет инноваций от мирового лидера по производству студийных мониторов. Заимствуя концепции из предыдущей линейки ROKIT, эта модель использует новое частотное решение FLAT для более критичного прослушивания, что дает более точные миксы. Благодаря опциональному усилению басов KRK Bass Boost +2 дБ, Classic 5 остается верным своему звучанию, который создатели музыки во всем мире любили годами.
    Универсальность — второе имя KRK RP5 RoKit Classic. Независимо от места записи и используемого оборудования, он предлагает множество функций, предназначенных для удовлетворения требований современных продюсеров и звукоинженеров. KRK Classic 5 сохраняет все качества, благодаря которым вы снова и снова видите столько динамиков с желтым конусом в пространствах для звукозаписи по всему миру.
    Предназначенные для создания музыки, микширования и мастеринга, профессиональные студийные мониторы KRK RP5 RoKit Classic разработаны для надежного и точного воспроизведения. Они обладают инновационным усилителем класса A/B со встроенным автоматическим лимитером, 1-дюймовым твитером с мягким куполом и 5-дюймовым композитным вуфером из стекла/арамида, волноводом для обеспечения детализированного прослушивания, фазоинвертором для уменьшения внутреннего давления и гибкого позиционирования в помещении, а также несколько входов, чтобы Classic 5 легко вписывался в любой сетап. Используя только лучшее из предыдущих мониторов ROKIT Pro, KRK RP5 RoKit Classic является замечательным компактным устройством для точных миксов и продакшна.
    • ВЧ-динамик с мягким куполом и оптимизированным волноводом обеспечивает плавные, чистые и отчетливые высокие частоты вплоть до 35 кГц;
    • легкий НЧ-динамик из стеклоарамидного композитного материала обеспечивает чистые средние частоты и плотные басы;
    • плоская низкочастотная регулировка добавляет универсальности и повышенной точности для миксов, которые транслируются в различных условиях;
    • превосходное расширение низких частот с дополнительной настройкой +2 дБ KRK Bass Boost, признанное создателями музыки по всему миру;
    • регуляторы высоких и низких частот позволяют настроить звук в соответствии с окружающей средой и предпочтениями;
    • установленная на заводе прокладка из пеноматериала под монитором обеспечивает изоляцию между динамиком и поверхностью;
    • активная 2-полосная электроника обеспечивает усиление с большим запасом по мощности и низким уровнем шума;
    • НЧ-порт с выходом на передней панели и безрезонансный корпус повышают чистоту звучания;
    • оптимизированный для системы автоматический лимитер предотвращает повреждение динамиков резкими пиками, обеспечивая при этом стабильность и четкость звука при большой громкости;
    • несколько аудиовходов (XLR, 1/4 дюйма, RCA) для универсального подключения в любой студии;
    • корпус с низким резонансом для минимизации искажений;
    • регулировка низких и высоких частот позволяет адаптировать мониторы по вкусу и подстраивать под акустику помещения;
    • регулируемый двухканальный усилитель класса AB с большим запасом по мощности и низким уровнем искажений.
    • студийный монитор - 1 шт;
    KRK
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    43
    , RCA
    активная полочная
