Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Студийный монитор KRK CLASSIC 5 Black
34 890 руб.
Код товара: 158844
    KRK Classic 5 Studio Monitor Pack — пара активных студийных мониторов, разработанных для точного и критического прослушивания. Эти мониторы включают в себя 5-дюймовые низкочастотные и 1-дюймовые высокочастотные драйверы, обеспечивая мощность 50 Вт на каждый монитор. Они используют двухполосные усилители класса A-B, что обеспечивает низкие искажения и высокую производительность. Мониторы имеют диапазон частот от 56 Гц до 30 кГц, регуляторы высоких и низких частот на задней панели, что делает их идеальными для микширования и мастеринга. Комплект включает два XLR-кабеля и изоляционные подкладки для предотвращения вибраций.
    • низкочастотный драйвер 5" из стеклянного арамидного волокна;
    • высокочастотный драйвер 1" с мягким куполом;
    • двухполосные усилители класса A-B с мощностью 50 Вт;
    • регулировка уровней НЧ и ВЧ для оптимизации звучания;
    • прочные корпуса с передними фазоинверторами;
    • функция лимитера.
    Эти активные студийные мониторы оснащены регуляторами уровня выходного сигнала, а также специальными регуляторами уровня высоких и низких частот, которые помогают настроить мониторы под конкретную акустическую среду. Встроенный ограничитель предотвращает повреждение динамиков и защищает ваши уши от перегрузки сигналом и неожиданных пиков. Сбалансированные и несбалансированные входные сигналы доступны через разъемы XLR, 1/4" TRS и RCA.
    Благодаря двухполосному усилителю мощностью 50 Вт класса AB, обеспечивающему подачу мощности на 2-полосные динамики, каждый монитор CLASSIC 5 обеспечивает мощный аудиовыход практически для любой студийной обстановки.
    • студийный монитор - 2 шт;
    • кабель питания -2 шт;
    • аудиокабель XLR - 2 шт;
    • изоляционные подкладки - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      34
      46
    • Мощность, Вт
      50
    • Область применения
      для прослушивания музыки
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      94
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
