KRK 8S2 – это активный студийный сабвуфер начального уровня, предназначенный для использования в небольших студиях, либо в составе домашней стереосистемы. Он прекрасно дополняет любую систему мониторинга полного диапазона. Его основная «фишка» – фирменный щелевой оптимизированный фазоинвертор, расположенный на фронтальной панели.
Кабинет KRK 8S2 содержит композитный НЧ-динамик диаметром 8” с конусом из стеклоарамидного волокна и усилитель класса D с максимальным уровнем звукового давления (SPL) в 113 дБ и продолжительной мощностью 109 Вт. Четырёхпозиционный кроссовер позволяет легко согласовать сабвуфер с уже существующими в вашей системе мониторами. Спаривая его с мониторами, вы можете воспользоваться функцией байпаса, которая позволяет с помощью футсвитча (в комплекте не поставляется) мгновенно пустить сигнал в обход схем без принудительного выключения сабвуфера. На тыловой панели располагаются переключатели полярности, выбора входной чувствительности, режима автоотключения и заземления.
Материал KRK 8S2 – армированный МДФ толщиной 15 мм со стальной решеткой, что обеспечивает максимальную прочность и защиту.
Особенности
Студийный сабвуфер с драйвером 8” с конусом из стеклоарамидного волокна
Встроенный усилитель класса D с продолжительной мощностью 109 Вт с SPL 113 дБ
Фирменный щелевой оптимизированный фазоинвертор
Переключатели полярности, выбора входной чувствительности, режима автоотключения и заземления
Подключения в две стереопары для каждого канала: балансные 1/4" TRS Jack и XLR, небалансные RCA
Функция байпаса, которая позволяет с помощью футсвитча (в комплекте не поставляется) мгновенно пустить сигнал в обход схем без принудительного выключения сабвуфера
Футсвитч подключается в стандартный разъем 1/4" TS Jack
- Количество полос: 1;
- Частотный диапазон: 30 - 205 Гц;
- Общее звуковое давление: 113 дБ;
- Частота кроссовера: 70 / 80 / 90 / 100 Гц;
- Акустическое оформление: фазоинверторного типа;
- Расположение фазоинвертора: спереди;
- Динамик: 1 х 8";
- Общая мощность: 109 Ватт;
- Регулятор: уровень громкости;
- Балансные входы: XLR, TRS;
- Небалансные входы: RCA;
- Корпус: усиленный МДФ толщиной 15 мм с виниловым покрытием;
- Ширина: 279,4 мм;
- Глубина: 355 мм;
- Высота: 330 мм;
- Вес: 11,8 кг.
