Студийный монитор
KRK 10S2
    KRK 10S2 - профессиональный 10-дюймовый активный сабвуфер, который обеспечивает оптимальное микширование, мастеринг и прослушивание.
    10S2 - идеальный партнер для мониторов KRK Rokit для работы в профессиональной студии.
    Независимо от того, микшируете ли вы с помощью 2.1 или 5.1 или хотите улучшить низкочастотные расширения существующих мониторов, серия KRK S обеспечит детализацию и точность НЧ и создаст богатое, яркое сочетание частот.
    Сабвуфер KRK 10S2 построен по технологии KRK, специально разработанной для повышенной звуковой аккуратности и производительности.
    Вуфер создает четкое, ясное звучание баса, в то время как усилитель класса D увеличивает силу звучания всех деталей, позволяя правильно проработать низкочатотную часть микса.
    Особенности
    KRK 10S2 – активный сабвуфер, подходящий для расширения диапазона нижних частот при использовании в сочетании со студийными мониторами Rockit, VXT и другими 4-8 дюймовыми моделями KRK.
    10-дюймовый композитный динамик с 2-дюймовой звуковой катушкой выдает мощность 160 Вт.
    Модель отличается очень естественным, ровным, чистым и четким звуком даже при высоком уровне звукового давления (до 117 дБ).
    Модель заключена в прочный обтекаемый корпус из МДФ толщиной 15 мм современного дизайна.
    Динамик защищен надежной решеткой.
    Имеется активный кроссовер с переключаемой частотой, регулятор входной чувствительности и переключатель полярности (0/180 градусов).
    Широкие возможности коммутации делают использование этой модели удобным в любой студии.
    Есть возможность подключения через разъемы XLR, RCA или 1/4 джек.
    Предусмотрена функция bypass для обхода сабвуфера, которой можно управлять с помощью ножного переключателя.
    Модель представлена в черном цвете с виниловым покрытием.
    • KRK 10S2;
    • активный сабвуфер 160 Вт;
    • динамик 10";
    • вход и выход: XLR/TRS/Cinch;
    • частотный диапазон: 28Hz-110 Гц;
    • выборная частота кроссовера: 60,70,80 или 90 Гц;
    • максимальный уровень звукового давления: 117 дБ;
    • усилитель класса D;
    • возможность контроля bypass;
    • переключатели полярности;
    • входная чувствительность;
    • функции Stand-By и Ground-Lift;
    • размеры: (ВxШxГ): 382 x 355 x 408 мм;
    • вес: 15,6 кг.
    • Конфигурация АС
      однополосная
      0.12
      13
      34
    • Мощность, Вт
      150
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    KRK 10S2
