Наушники для DJ
Koss PRODJ100
    Модель полноразмерных наушников KOSS PRODJ100 – это универсальное решение для профессиональных ди-джеев и обыкновенных любителей музыки. Наличие стильных формованных амбушюр с металлической конструкцией позволяет поворачивать их на 180 градусов, благодаря чему наушники удобно использовать для прослушивания одним или двумя ушами.
    Переход из режима моно в режим стерео так же прост, как один щелчок специального переключателя. Наушники оснащены закрытыми и мягкими подушечками, создающими абсолютную герметичность и комфортными даже при длительном ношении, при прослушивании на высоких уровнях громкости и при повышенном уровне басов.
    Легкость, удобство в работе, непревзойденная шумоизоляция, складная конструкция, обеспечивающая максимальную мобильность - все это вы можете найти в KOSS PRODJ100.
    Большая часть аппаратного обеспечения изготовлена из металла, в том числе и внутренняя часть оголовья, вращающиеся шарниры и внешняя сторона крепления чашечек наушников. Также в конструкции используется пластик, который можно найти на вилах и внутри чашечек, но в целом конструкция является весьма впечатляющей.
    Толстый спиральный кабель заканчивается в дружественным с iPhone 3,5 мм штекером, подразумевающим, что данная модель наушников будет использоваться совместно с мобильными и переносными устройствами.
    Особенности
    • Полноразмерная шумоизоляция наушников
    • Складная конструкция, обеспечивающая наибольшую мобильность
    • Поворотный механизм амбушюр, позволяющим осуществлять мониторинг одним или двумя ушами
    • Переход из режима моно в режим стерео при помощи одного щелчка специального переключателя
    • Закрытые подушечки, идеально прилегающими к ушам и дающими большую интенсивность воспроизводимого звука
    • Звуковые катушки из бескислородной меди, обеспечивающими глубокий бас и совершенную ясность высоких частот
    • Спиральный шнур длиной 8 футов со стандартным 3,5 мм и 6,5 мм разъемами
    Комплектация
    • наушники
    • переходник 3.5мм на 6.3мм
    • документация
      Koss PRODJ100
      2.4
      синтетическая кожа, металл
      99
    Koss PRODJ100
