Беспроводные наушники Koss Porta Pro Wireless 2.0
3 отзыва
11 990 руб.
Код товара: 155169
Самовывоз: в г. Мытищи:
  • беспроводные накладные наушники
  • обновленная версия 2.0
  • Bluetooth 5.2
  • время автономной работы до 20 ч
  • возможность проводного подключения
  • складной дизайн
Koss Porta Pro Wireless 2.0 - беспроводные наушники открытого типа.
В 1984 году Джон К. Косс (John C. Koss) представил одни из самых культовых, инновационных и влиятельных наушников, когда-либо созданных, - Koss PortaPro. PortaPro на протяжении десятилетий определял и влиял на портативную аудиосистему и изменил то, как мы все слушаем музыку. Спустя 40 лет мы поставили перед собой задачу сохранить легендарный внешний вид, посадку и звучание оригинала и разработать новое поколение Porta Pro, которое по-настоящему будет соответствовать современным требованиям.
Bluetooth 5.2
Porta Pro Wireless использует легендарный звук и дизайн оригинала и добавляет беспроводную связь Bluetooth 5.2.
Запатентованное оголовье
Совершенно новое, переработанное оголовье из двойной стали передает аудиосигналы без использования проводов, сохраняя культовую посадку, эстетику и звук Porta Pro... Никаких ограничений.
Высококачественный звук
60-омные динамики, разработанные компанией Koss, обеспечивают превосходное качество звука в частотном диапазоне 15-25 000 Гц, обеспечивая глубокие басы, четкие высокие частоты и превосходные средние частоты.
Встроенные элементы управления
Принимайте звонки, регулируйте громкость, слушайте музыку и активируйте голосовой ассистент вашего устройства со встроенным микрофоном и аудиосистемой.
Проводное подключение
В комплект поставки Porta Pro Wireless входит кабель USB-C до 3,5 мм для аналогового подключения, что дает слушателям возможность наслаждаться музыкой, редактировать и работать в проводном режиме.
Складная конструкция
Porta Pro Wireless имеет уникальную складную конструкцию и включает в себя жесткий корпус для максимальной мобильности.
  • кабель USB-C;
  • переходник USB - 3.5 мм;
  • футляр для переноски;
Koss
беспроводные
15
Поддержка кодеков
Отсоединяемый кабель
открытые
101
Быстрая зарядка
Вид беспроводных наушников
True Wireless
накладные
пластик, металл
пена
Koss Porta Pro Wireless 20.0
Отзывы 3
Фотографии пользователей
Олег из Омск11.02.2026
Имею не одну пару наушников, но музыкой наслаждаюсь именно с Koss!
Paul Anka “Duet” играет просто волшебно!!
КБ
Konstantin из Москва07.04.2025
1. Безусловно,  KPPW 2.0 стали удобнее: ничего не "цепляет" и не "тянет".
2. Звук, с учётом класса изделия,  вполне годный.
3. "Открытый" тип — даже сравнить не с чем, потому что в этом ценовом сегменте всё остальное сейчас "закрыто наглухо", без вариантов, либо изначально просто негодный товар (что, как минимум, странно — ибо "закрытый" тип исполнения подходит далеко не всем и не всегда).
4. Материал амбушюр, как и прежде, оставляет желать лучшего. Это — если мягко выразиться.
5. Кабель для зарядки АКБ — ну о-о-очень короткий. Такой короткий, что лучше сразу найти более длинный и качественный/деликатный, либо, в случае наличия, использовать переходник на USB-C к прежнему, шикарному "родному" универсальному кабелю с коннектором Micro-USB. В сравнении с тем кабелем, новый вариант — полная "шляпа". Но, зато, в комплекте теперь имеется второй кабель, аудио, "мини-джек" 3,5 мм <-> USB-C, для "прямого", проводного подключения наушников к Источнику. Уверен, что такой вариант будет использоваться очень мало кем — но, зачем-то, они сие сюда "впихнули".
6. Кейс — тупо от прежней модели, хотя геометрия и физика у 2.0, несмотря на внешнее концептуальное сходство, всё-таки заметно отличаются. В результате, 2.0 в этом кейсе чувствуют себя крайне неуютно, и при распаковке они оттуда, практически, "выскакивают" — после чего обратно залезать не горят желанием совсем. По означенной причине амбушюры, после извлечения наушников из кейса, оказываются сильно замяты (полагаю, могут даже и повредиться/порваться), и "приходят" в свою изначальную форму лишь спустя несколько дней; и лучше уж им в этом аккуратно помочь, т.к. с Завода они ещё и надеты абы-как неровно. Такие дела.
7. Изменённое оголовье дало лучшую устойчивость на голове, и это сразу заметно! (Хотя, скорее всего, данный аспект никак не влиял при редизайне — и тем не менее).  В этом смысле пользователям повезло, можно сказать.
(Для достижения максимального удобства "посадки" с управлением + минимизации неделикатного давления грубого, "абразивного" поролона на ушные раковины — неплохо бы, полностью сдвинув оголовье в исходное состояние, далее, Очень Аккуратно, отогнуть утопленные в пластик конструкции "чашек" стальные концы градусов на 5-7 вовне, т.е в обратную от общего направления изгиба стальной дуги сторону. Иными словами: на концах стальной дуги чуть "отогнуть" "чашки" от ушей (именно сталь). В этом случае "посадка" становится почти идеальной, основную нагрузку "сцепления" с головой, наконец-таки, принимают на себя височные упоры, а не амбушюры (странно, что они "из коробки" этого не делают, как не делали и в версии 1.0) — после чего даже откровенно никакие амбушюры почти перестают раздражать и, в первую очередь, травматично "сдавливать" ушной хрящ в процессе длительного ношения наушников. Но следует чётко понимать, что сама описанная выше процедура "допиливания" формы оголовья — выполняется целиком и полностью на страх и риск пользователя, ибо пластик/конструкция не супер, и оно, разумеется,  чревато. "Тут надоть технически").
8. Использую KPPW 2.0 исключительно, как беспроводные (для того и приобретались) — поэтому USB-С-разъём рассматриваю исключительно для подзарядки АКБ. Сам этот разъём, по качеству, не особо чёткий — но свою функцию, на данный момент, выполняет вполне.
9. Кнопки управления доступны по-разному. Проще всего подобраться к нижней, неудобнее всего — к верхней. Но далеко не худший вариант, на самом деле; да ещё и при такой тонкой конструкции. В-целом — годится.
9.1. Режим Pairing неподконтролен пользователю. :/ В смысле: в первой версии наушников режим поиска и сопряжения управлялся (активировался) мануально, а теперь он активируется автоматически, если "разорвать" сопряжение с подключенным Источником или, если после включения наушники не находят знакомого Источника. Как по мне — не удобно ни разу (но теперь так реализовано у многих), но, зато, внезапно есть шанс самоподключиться к какой-нибудь соседской "балалайке" или "умному чайнику". Зато автоматически, м-дя.
9.2. И, как было в первой модели, нажатием основной кнопки обновлённые KPPW, увы, не восстанавливают разорванное (случайно или вручную) соединение с ранее подключенным Источником. Это была весьма приятная опция. Теперь её нет.
9.3. Ещё одна особенность  управления: при попытке изменения уровня Громкости наушники никак не реагируют, если нажимать на "+/-" быстрее, чем с частотой 1 нажатие в 1 секунду. Это, как минимум, неудобно — однако следует иметь сие в виду, чтобы совсем не расстроиться прежде времени. (Поначалу подумал, было, что попался негодный товар. В итоге казалось, что это такое, вот, исполнение теперь, м-дя).
9.4 Звуковое сопровождение режимов — сильно отличается от прежнего варианта исполнения. Раньше, на мой взгляд, было существенно проще и понятнее (практичнее). Теперь в этих сигналах стало больше "неспешной музычки", вместо нормальной, чёткой, быстрой звуковой сигнализации. Но спасибо, что хоть "на диалекте марсиан" никто ничего оттуда не сообщает (как у A-T, например).
10. MultiPoint-а — опять/снова нет. :/
11. Качество микрофона — на порядок хуже, чем был у KPPW первой модели. (Проверено со всеми теми же самыми телефонами и смартфонами, с которыми ранее работали имевшиеся в наличии KPPPW первой ревизии). А ведь KPPW (1.0) были едва ли ни единственными пользовательскими стерео BT-наушниками/гарнитурой по б-м доступной цене, у которых был действительно Микрофон, вполне приемлемого качества, а не липовая фикция с дырочкой.
Собеседники в телефонных разговорах сообщают, что говорящего через KPPW 2.0 вообще, какбэ, слышно, но слышно как-то недостаточно, и/или явно недостаточно, словом — нормальный разговор не получится... Уж лучше бы приличный микрофон оставили — чем мало кому вообще нужный (вернее — практически, никому не нужный) "дубовый" звуковой шнурок сюда прикручивать. Однако выходит так, что про полноценную телефонную BT-гарнитуру в этой модели теперь можно забыть. Придётся забыть. :/ Здесь очень жирный Минус.
12. "Низы" выделяются, как и прежде , но теперь — с заметным смещением "вверх". (для меня не критично). "Верхов" стало чуть меньше, но — всё ещё сносно.
12.1. Максимальный уровень громкости — вполне достаточен, чтобы даже "оглохнуть", если звук изначально не слишком тихий в Источнике.
13. Дальность устойчивой BT-связи стала чуть выше, но именно, что "чуть" — что, для BT v.5.3, откровенно не здОрово. К тому же, при определённых обстоятельствах (квартира в  многоквартирном доме, с кучей помех в BT-диапазоне от соседского "бесхозного металлолома" и не только) — с большой степенью вероятности (проверено) качество связи между сопряжёнными BT-устройствами может оказаться даже хуже, чем было в предыдущей версии KPPW, с теми же Источниками, в тех же местах, при тех же условиях. Это совсем уж как-то неожиданно, однако — это факт. Стабильнее всего коннект у KPPW 2.0 держится при сопряжении с источниками, имеющими ту же версию BT "начинки", что и сами эти наушники. Хуже всего держится связь со "свистками" версии 4.1. При этом, с мобильным телефоном двенадцатилетней давности, имеющим чип BT версии 2.1 — связь заметно лучше, чем с упомянутым BT-"свистком" v.4.1. (Правда, то телефон Nokia (настоящий), а донгл 4.1 — банальная китайская USB-"свистулька", хоть и на Broadcom-контроллере).
Резюме.
В общем и целом, можно сказать достаточно уверенно: до полноценной "пятёрки" сие изделие никак не дотягивает. Однако твёрдую "четвёрку" — заслуживает, пожалуй. Тем более, что конкурентов в нише — тупо нет. А этими — ну, в принципе, ужЕ можно пользоваться с удовольствием, как BT-наушниками. И даже с головы они сваливаться, скорее всего, не будут, даже при повышенной динамике (не про активный спорт, но всё же). Правда — при условии, что вам хватит отчаянной смелости и пряморукости "допилить" геометрию стального оголовья до более аутентичной формы, с целью большего соответствия общей конструктивной концепции и особенностям вашей анатомии. (Остаётся лишь гадать, что мешает сделать это разработчикам, на протяжении 40-ка лет).
Так или иначе, в этих наушниках реально стало намного приятнее и удобнее, по сравнению с первой версией KPPW (в которых автор данного Отзыва прому..хался, без малго, лет 7, за неимением ни единой сколь-нибудь достойной альтернативы).
Единственная реальная печаль в KPPW 2.0 — это микрофон. К сожалению — так.
P.S.
Благодарность Магазину за возможность приобретения обновлённой версии, за достойное обслуживание и, особенно — за адекватную ценовую политику.
Всем — бобра.
Konstantin, а вот слышат ли окружающие что играет в наушниках или нет?
КБ
undefined, в тихой окружающей обстановке, при уровне громкости воспроизведения выше 75%-80% (это, если со смартфона; с десктопа/лэптопа усиление может быть изначально выше, и тогда уровень громкости может быть выставлен ниже) — кое-что будет слышно, точно (но — не всё). &quot;Открытые&quot; они потому что, и звук вокруг распространяется достаточно свободно (хотя это — условно, как и &quot;открытый&quot; тип конструкции в данном случае).
Leo из Москва22.03.2025
4.5
Много лет как поклонник наушников Koss pp. Для меня нет звука приятнее этого, все как надо, сперва проводные в 2014г, затем, первые беспроводные с ужасно раздражающим шнурком но все же звучат супер и без проводов * почти.
И наконец то дождался тру ваерлес, красота о большем и мечтать нельзя!
Подключил, затестил и был в полном ****.
Они играют обычно! Не как косс, это боль для всех фанатов марки, не как не мог сообразить в чем же дело, ведь характеристики и динамики те же что и у 1 поколения беспроводных…
Потом подоткнул шнур (в этих есть такая опция) и все понял, снова насладился тем самым sound of KOSS. Что то намудрили с электроникой в новых, те звук не так чтобы плохой, но совсем не то. А с проводом все ок. Инженеру который это придумал 2ку, эти уши и покупают из за звука за цену. А тут не то не то получилось. (Отражено субъективное мнение предвзятого фаната марки)
(на основании 3 отзывов)
    67%
    33%
3 отзыва
11 990 руб.
