Синтезатор Korg Volca Sample 2
22 040 руб.
Код товара: 121020
  • Доставка по всей России
    Много
Korg Volca Sample 2
Korg Volca Sample 2 - это цифровой настольный секвенсор второго поколения, который позволяет сохранить до 200 сэмплов. Volca 2 основывается на успехе предыдущей версии и предлагает обновления, включая удвоение объема памяти, 200 слотов для сэмплов. Набор из новых сэмплов в комплекте. Доступно 16 паттернов и MIDI-интерфейс. Для быстрой передачи сэмплов интегрирован порт USB.
Volca sample 2 – сэмпл-сэквенсор, который позволяет редактировать и последовательно воспроизводить до 100 сэмпл звуков в реальном времени во время живого исполнения. Он станет мощным дополнением к любым Volca устройствам. Новый прибор серии Volca существенно мощнее сэмплеров предыдущего поколения, поскольку теперь любой звук, пение, разговор, звуки окружающей среды, спецэффекты и т. д., может стать исходным материалом для реализации ваших творческих идей!
Интуитивный и ультра мощный секвенсор
Забавный в использовании секвенсор с неограниченным потенциалом для импровизации. Пошаговый сексенсор специально разработан для более легкого редактирования и позволяет вставлять или удалять партии на лету. Используйте 16 шаговых клавиш для интуитивного ввода нот и в это же время визуально контролируйте ритмическую структуру фразы внутри такта. Кроме того, Вы можете записывать свое исполнение в реальном времени. 10 созданных Вами паттернов могут быть сохранены во внутреннюю память.
Функция Motion sequencer позволяет записывать и воспроизводить до 11 параметров. Функция Motion Sequence служит для записи манипуляций с вращающимися регуляторами для управления звуком в режиме реального времени. Это идеальный способ отполировать лупы, а также дает возможность создавать весьма оригинальные живые выступления. Volca sample 2 может записывать изменение любых параметров, имеющих отношение к редактированию звучания.  Это дает возможность сложного редактирования, что невозможно в аппаратных сэмплерах.
Параметры доступные в Motion sequencer
  • Start Point (точка начала воспроизведения);
  • Length (длительность воспроизведения);
  • Hi Cut (частота среза фильтра);
  • Speed (скорость воспроизведения);
  • Pitch EG Int (глубина воздействия огибающей высоты);
  • Pitch EG Attack (время атаки огибающей высоты);
  • Pitch EG Decay (время спада огибающей высоты);
  • Amp Level (уровень усиления);
  • Pan (панорама);
  • Amp EG Attack (время атаки огибающей амплитуды);
  • Amp EG Decay (время спада огибающей амплитуды);
Функции Active Step и Step Jump позволяют вставлять и удалять шаги
KORG Volca sample
Функция Active Step позволяет пропускать шаги в созданном паттерне, а функция Step Jump мгновенно воспроизводит только тот шаг, который был нажат пользователем. От коротких лупов до сложных футуристических ритмов — с помощью данных функций можно создать динамичное живое выступление на основе воспроизведения одного-единственного паттерна. Функция Swing Функция Swing служит для небольшого смещения положения нот в паттерне, что позволяет получать ритмику, характерную для тех или иных стилей танцевальной музыки (например, для стиля хип-хоп). В соответствии со стилем вашего музыкального произведения можно смещать доли во времени либо вперед, либо назад.
Фильтр Analog Isolator для управления звуком
  • функция analog Isolator дает мощные и новые возможности для работы со звуком;
Volca Sample 2 оборудован обрезным фильтром, который является незаменимым инструментом при создании музыкальных произведений в любом жанре электронной музыки. С его помощью исполнитель может кардинально изменить звучание, создать развитие музыкальной линии или сыграть динамичный брейк с помощью управления частотным диапазоном. Isolator выполнен в виде аналоговой схемы, что дает жирный звук даже при нейтральном положении кривой фильтра.
  • реверберация для каждой партии;
Встроенный эффект реверберации может быть включен или выключен для каждой партии. Isolator и реверб могут использоваться одновременно, тем самым расширяя ваши возможности в живом исполнении, например, сокращение низкочастотного диапазона.
  • функция Reverse позволяет проигрывать сэмплы в обратном направлении;
Функцию обратного воспроизведения сэмплов, которая просто незаменима для хип-хопа, Вы можете включать/выключать независимо для каждой партии.
Новые функции в Volca Sample
KORG Volca sample
В дополнение к 100 заводским сэмплам, Вы можете загружать свои собственные оригинальные сэмплы, используя специальное iOS приложение, доступное для бесплатного скачивания.
  • режим Song для более динамичного исполнения
Впервые в серию Volca добавлен режим Song. Благодаря ему, Вы можете сохранять до 6 песен, каждая из которых содержит максимум 16 паттернов. Это расширяет уникальные возможности Volca Sample 2 и дает возможность проигрывать разнообразные сэмплы. Например, вы можете воспроизводить звук синхронно с другим прибором из серии Volca и при этом кардинальным образом изменять ритмический паттерн секвенсора Volca Sample 2.
Удобные функции из серии Volca
Используйте вход Sync для синхронизации с другими устройствами Volca и Еlectribe, а также со своим DAW. Также Вы можете использовать "SyncKontrol" приложение для iPhone для управления темпом и WIST функциональность iOS приложения, например KORG Gadget, которое дает беспроводную синхронизацию. MIDI вход позволяет подключать другие устройства, например MIDI контроллеры и использовать Volca в качестве звукового модуля, посылая данные из DAW. А благодаря компактным размерам, работе от батареек и встроенному динамику, Volca можно везде брать с собой и работать с ним в любое время.
  • дисплей LED;
  • секвенсор 16 клавиш;
  • память на 200 сэмплов;
  • функция "Analog isolator";
  • функция одновременной записи;
  • функция Active Step;
  • функция Swing;
  • встроенный эффект аналоговый изолятор;
  • функция реверберации;
  • функция «Reverse»;
  • продолжительность работы: 10 часов от батареек;
  • грувбокс;
  • аудио кабель;
  • Дисплей
  • Количество клавиш
    16
    MIDI
    MIDI
Korg Volca Sample 2
22 040 руб.
