Синтезатор Korg Volca Nubass
Код товара: 112120
    Что такое KORG volca bass? Это аналоговый басовый грувбокс, который по силе и насыщенности звука не уступает напору акустических барабанов. Он был специально разработан для того, чтобы создавать грув разнообразными басовыми партиями. KORG volca bass является оптимальным вариантом для тех, кто работает в стилях Acid, House и им подобных.
    Яркий и мощный звук от аналоговой бас-машины
    Несмотря на простую структуру синтеза, которая создается с помощью генераторов VCF, VCA, LFO и EG, получаемый звук обладает всеми необходимыми микро нюансами, которые не смогут создать цифровые устройства. За это ответственны 3 генератора, которые можно комбинировать самым различным способом – от звучания в унисона до создания аккордов из трех голосов. Обратите внимание, используя комбинацию 2+1, можно настроить 1 генератор на НЧ, а другие – на ВЧ, потому у Вас получится провести одновременно басовую и мелодическую линии. Пробуйте, экспериментируйте и получайте оригинальный результат! Шаговый секвенсор был позаимствован у грувбокосов Electribe, а потому является интуитивно понятным и мощным средством для создания креативных и энергичных линий баса. Благодаря функциям Slide Вы оправдаете ожидания фанатов стиля Acid, а с помощью Active Step создадите потрясающие басовые линии путем вставки или удаления «шагов».
    Играем вместе с грувбоксом и получаем эффект дисторшн
    Для того чтобы ввести ноты или визуально проконтролировать расположение каждой из них в такте, нужно воспользоваться 16 кнопками управления. Каждый созданный музыкальный паттерн можно запрограммировать на генератор, и при желании лично играть на клавиатуре сенсорной панели. Всего в памяти KORG volca bass можно сохранить до 8 таких паттернов. В KORG volca bass находится специально разработанный фильтр, который обеспечивает яркое и прозрачное звучание. Например, если вращать регулятор Cutoff в правую сторону, то можно получить более яркий и открытый звук, а если повернуть в другую сторону – округлый и мягкий. С помощью регулятора Peak исполнитель может получить четкий и резонансный пик, а дальнейшее усиление приведет к созданию мощного и красивого эффекта дисторшн. Кстати, он был специально адаптирован для работы с тембрами баса.
    Удобный в использовании, надежный в работе
    Многие исполнители знают, что аналоговые синтезаторы страдают нарушением работы генераторов либо с течением времени, либо при малейших колебаниях температуры. Но благодаря реализации функции Self-tuning Вам не нужно будет подстраивать свою аналоговую бас-машину KORG volca bass или же ждать момента, когда будет стабилизирована высота после включения питания. Используя разъем SYNC, можно синхронизировать работу нескольких бас-машин. А с помощью SyncKontrol для iOS Вы сможете настраивать темп, свинг, синхронное воспроизведение дистанционно. Для тех, кто использует MIDI-клавиатуры, стоит помнить, что KORG volca bass снабжен портом MIDI IN. Потому Вы можете использовать его как аналоговый звуковой модуль. Эту бас-машину выгодно отличают компактные размеры, питание от батарей и уникальная стабильность работы. KORG volca bass можно использовать везде и всегда.
    • аналоговая бас-машина;
    • клавиатура: 16 клавиш;
    • секвенсор: 3-дорожечный 16-шаговый;
    • количество записываемых паттернов: 8;
    • подключение: наушники (1/8-дюймовый стерео мини-джек), для синхронизации используется 1/8-дюймовый монофонический мини-джек;
    • уровень входного сигнала (максимальный): 20 В;
    • выходной уровень: 5V;
    • питание: 6 щелочных или никель-металл-гибридных аккумулятора или адаптер переменного тока;
    • драм машина;
    • кабель синхронизации;
    Korg
    Количество клавиш
    16
