Синтезатор
Korg volca keys
1 отзыв
    Аналоговый луп-синтезатор
    Идеальный синтезатор начального уровня с простым, но вместе с тем мощным полифоническим аналоговым генератором и луп-секвенсором
    Полифонический синтезатор, о котором вы мечтали
    • простой трехголосный аналоговый синтезатор;
    • функция Voicing, облегчающая процесс создания новых звуков;
    • эффект Delay для еще большего звукового разнообразия;
    Простой луп-секвенсор
    • луп-секвенсор может записывать музыкальные фразы, исполняемые музыкантом;
    • используйте функцию Motion Sequence для углубленного редактирования фраз;
    • используйте функции Active Step иFlux для получения динамичных «заводных» лупов;
    Удобные функции и простота управления
    • функция Self-tuning для устранения «плавающей» настройки, ахиллесовой пяты аналоговых синтезаторов;
    • входы SYNC и MIDI IN для синхронизации работы инструмента с другими приборами или звукозаписывающими программами;
    • компактный размер, работа от батарей и встроенный динамик – потрясающая мобильность;
    Volca Keys – это долгожданный инструмент, открывающий совершенно новую главу в истории аналоговых синтезаторов от компании . Volca Keys — это 27-клавишный синтезатор, сочетающий непревзойденную компактность корпуса с невероятно мощным звучанием. При разработке звукового генератора был использован весь более чем полувековой опыт специалистов компании в области создания аналоговых схем, в частности, секция фильтра использует схему легендарного miniKORG700S (1974). Volca Keys, обладающий простой структурой синтеза с эффектом задержки и секвенсором, является идеальным решением для музыкантов, которые решили приобрести свой первый аналоговый синтезатор. Этот инструмент обладает богатым и выразительным звучанием в настоящем аналоговом стиле и гарантирует наслаждение простым и вместе с тем творческим процессом создания звука.
    Полифонические возможности
    Korg volca keys
    Простой трехголосный полифонический аналоговый синтезатор. В структуру синтеза звука Volca Keys входят генераторы 3VCO, 1VCF, 1VCA, 1LFO и 1EG. Она характеризуется является одновременно гибкостью и простотой в освоении. Возможность создавать разнообразное и одновременно мощное звучание за счет управления небольшим числом тщательно отобранных параметров — отличительная особенность аналоговых синтезаторов. Возможности поистине безграничны. Вы можете использовать три генератора для игры аккордами, настраивать их в унисон с легкой расстройкой для создания «сольных» синтезаторных тембров, или использовать ринг-модуляцию для получения характерного металлического призвука. Это идеальный инструмент для музыкантов, только начинающих осваивать искусство создания собственных тембров.
    Функция Voicing для быстрого создания тембров
    Функция Voicing позволяет легко и быстро выбрать нужную конфигурацию из трех основных генераторов. Просто поверните ручку для выбора одной из шести схем коммутации: Poly, Unison, Octave, Fifth, Unison Ring или Poly Ring. С одной стороны, эта функция нисколько не усложняет дизайн Volca, а с другой позволяет оперативно получать самые разнообразные тембры.
    Эффект Delay для обогащения звучания
    Синтезатор Volca Keys оборудован эффектом задержки, незаменимым при создании «космических» звуков. Кроме того, этот эффект имитирует эффект изменения высоты при изменении времени задержки — в точности так же, как на классических аналоговых ленточных задержках.
    Простой луп-Секвенсор
    Korg volca keys
    Луп-секвенсор: играйте и записывайте фразы
    Встроенный 16-шаговый луп-секвенсор позволяет записывать музыкальные фразы с помощью клавиатуры сенсорной панели. Придумывать фразы становится легко и просто, а для создания сложных многоголосых лупов можно использовать функцию наложения. Во встроенной памяти инструмента можно хранить до восьми секвенсорных паттернов.
    Используйте функцию Motion Sequence для обогащения звучания лупов
    Функция Motion Sequence реализует возможность записи в секвенсор процесса манипулирования регуляторами, что позволяет управлять звуком в реальном времени. За счет этого ваши лупы могут зазвучать намного более разнообразно и оригинально.
    Используйте функции Active Step и Flux для управления динамикой секвенций
    Active Step — функция, позволяющая пропустить определенный шаг при воспроизведении фразы. Получаемый эффект подобен короткой мелодической петле или неожиданному случайному изменению ритма, что оживляет звук и придает ему оттенок непосредственности, как будто исполнение происходит «живьем». Включив функцию Flex function, исполнитель убирает встроенное квантование, позволяя получать «живые грувы».
    Функция Self-tuning
    Korg volca keys
    До сегодняшнего дня все аналоговые синтезаторы страдали от расстройки генераторов с течением времени или при изменении температуры. В синтезаторах Volca эта проблема решена за счет реализации функции Self-tuning, которая постоянно контролирует частоту генераторов. Вам не потребуется подстраивать синтезатор в процессе исполнения или ждать, когда стабилизируется высота после включения питания инструмента.
    Разъемы SYNC и MIDI IN для синхронизации работы с другими приборами и звукозаписывающими программами
    С помощью разъема SYNC вы сможете синхронизировать работу нескольких синтезаторов Volca или синтезаторов Volca и Monotribe. Вы также можете использовать приложение "SyncKontrol" для iPhone, чтобы дистанционно (по протоколу WIST) управлять темпом, свингом и синхронным воспроизведением с музыкальными приложениями iOS. Порт MIDI IN позволяет синхронизироваться с другими внешними устройствами, а также играть тембрами Volca с использованием внешней MIDI-клавиатуры. Вы также можете передавать нотные MIDI-сообщения из звукозаписывающей программы и использовать Volca в качестве аналогового звукового модуля.
    Компактный размер, работа от батарей, встроенный динамик — невероятная мобильность
    Компактный размер, возможность питания от батарей и встроенный динамик позволяют использовать синтезатор Volca абсолютно везде и в любое время.
    • число шагов секвенсора: 16;
    • максимальная полифония: 3 голоса;
    • структура: 3VCO, 1VCF, 1VCA, 1LFO, 1EG;
    • генератор VCO: Octave, Ring Modulation, Detune, Portamento, EG Int.;
    • форма волны VCO: Sawtooth, Square;
    • время работы от батарей: приблизительно 10 часов;
    • грувбокс;
    • Количество клавиш
      16
      MIDI
    Отзывы 1
    МП
    Михаил Пляскин из Санкт-Петербург03.11.2021
    0
    Настоящий аналоговый синтезатор по очень доступной цене.Доступно 2 формы волны и еще несколько режимов воспроизведения.Огромный плюс это конечно же полифония
    (на основании 1 отзывов)
      Korg volca keys
      1 отзыв
