Синтезатор Korg Volca FM2 Brown
18 710 руб.
Код товара: 146812
  • Доставка по всей России
    Много
KORG Volca FM2 это мощный 6-ти голосный FM-синтезатор с 6 операторами, 32 классическими алгоритмами, 16-ти ступенчатым секвенсором, эффектами и мощным арпеджиатором, который идеально воспроизводит звук классического Yamaha DX7 и полностью совместим с патчами SYS-EX для DX7.
  • 6-ти голосный FM-синтезатор;
  • встроенный динамик;
  • возможность работы от батареек;
  • секвенсор;
  • программный рандомизатор;
  • движок Yamaha DX7.
Возможность работы от батареек или адаптера (опция), встроенный динамик и легкий портативный корпус Volca FM2 идеальное портативное FM-решение для всех музыкантов.
Двойная мощность
Двойная мощность
С шестью голосами Volca FM2 привносит в ваше творчество новый мир гармонических возможностей. Теперь можно воспроизводить, секвенировать или делать арпеджио с использованием до 6 голосов для придания уникального характера вашему музыкальному произведению. Больше нет нехватки голосов при секвенировании мелодии, гармонии и баса в одном устройстве! Кроме того, Volca FM2 чувствителен к скорости нажатия через MIDI, что в сочетании с 6-голосной полифонией обеспечивает гораздо более выразительное и детальное воспроизведение, чем когда-либо прежде.
Больше эффектов
Volca FM2 предлагает пышный ревер в дополнение к эффекту хоруса. Каждый из этих двух эффектов можно использовать и настраивать индивидуально, чтобы добавить вишенку на торт к любому FM звучанию, которое вы хотите получить.
Внешнее секвенсирование и подключение
В дополнение к MIDI IN синтезатор Volca FM2 имеет разъем MIDI OUT (IN/OUT 3,5 мм TRS), что позволяет использовать интуитивно понятный внутренний секвенсор Volca для управления другими устройствами через MIDI. Конечно, он также хорошо работает и с выбранной вами DAW.
Мощный секвенсор и функции
Внутренний секвенсор обладает возможностью зацикливания до 16 шагов, позволяя вам записывать свое исполнение на сенсорной клавиатуре синтезатора во время игры. Во внутренней памяти устройства можно сохранить до 16 паттернов секвенций. Еще одна возможность секвенсора Volca FM2 дает возможность записи в режиме реального времени всех тонких нюансов вашей игры и движений ручек, что позволяет гибко изменять звук. Это отличный способ отшлифовать ваши лупы, а также создавать очень оригинальные живые выступления.
Новая рандомизация программ и функции
Чтобы оживить процесс создания музыки синтезатор предлагает совершенно новый программный рандомизатор, позволяющий находить новое вдохновение в счастливых случайностях и неожиданных исправлениях. Конечно, он по-прежнему включает в себя широко известные функции Active Step, Pattern Chain и улучшенный арпеджиатор, что помогает легко создавать сумасшедшие зацикленные ритмы и паттерны.
В дополнение к функции Active Step, которая позволяет пропускать шаги во время последовательности, Volca FM2 предоставляет новые функции, которые помогают создавать более замысловатые ритмы. Если Active Step меньше 16 шагов, вы можете использовать функцию деформации Active Step, чтобы занять то же время воспроизведения, что и 16 шагов, а затем, синхронизировав воспроизведение с другим устройством серии Volca, можно преднамеренно искажать синхронизацию шагов для создания действительно нестандартных исполнений.
Кроме того, функция Pattern Chain позволяет вам соединять несколько паттернов последовательности для создания крупномасштабных разработок из 32, 64 или даже 256 шагов путем объединения до 16 секвенций.
Классическая совместимость с Sys-Ex
Volca FM идеально воспроизводит звуковой движок Yamaha DX7, классического цифрового FM синтезатора. Его шесть операторов и 32 алгоритма обеспечивают полную совместимость (он даже может загружать файлы в формате SYS-EX/SYX).
Сверхлегкое редактирование звука
Volca FM2 делает редактирование FM-звука доступным с помощью очень простых ручек MODULATOR/CARRIER движения ручек отображаются на несколько параметров для понятных изменений звука. Энтузиасты FM также могут погрузиться в полное меню редактирования параметров. Синтезатор поставляется вместе с руководством по списку параметров, чтобы помочь в этом.
Удобный форм-фактор
Следуя традициям серии Volca, синтезатор FM2 представлен в компактном портативном форм-факторе и его можно взять с собой куда угодно. Абсолютно практичный, с множеством ручек для редактирования звука на лету, Volca FM2 работает от 6 батареек типа АА, имеет встроенный динамик и легкий вес и идеально подходит для автономного использования. Кроме того, благодаря подключениям SYNC IN-OUT и MIDI IN-OUT он легко интегрируется в имеющийся у вас парк оборудования, продакшн-студию и, конечно же, с любым другим прибором Volca!
Онлайн-редактор Synthmata
В сотрудничестве с Oscillator Sink пользователи Volva FM могут использовать совершенно бесплатный онлайн-редактор для легкого изменения своих патчей (установка не требуется). Synthmata включает в себя интеллектуальный рандомизатор, который позволяет вам описать тип звука, который вы хотите, используя 11 ползунков качества звука. Затем Synthmata может генерировать бесконечные патчи, чтобы помочь пробудить ваш творческий потенциал.
  • синтезатор;
Korg
Количество клавиш
27
Полифония
6
Форм-фактор
портативный
18 710 руб.
