Korg Volca Drum – это портативный цифровой перкуссионный синтезатор, представляющий собой третью модель в серии Volca, которая способна воспроизводить различные тембры ударных. Данный прибор, в отличие от Volca Beat и Volca Kick, которые являются аналоговыми синтезаторами, имеет в своей основе 6-голосый DSP-процессор, образующий шесть независимых звуковых генераторов. Они создают аудиосигнал посредством синтеза различных форм волны и шума, который впоследствии разделяется на два слоя, доступных для смешивания в любых количествах. Таким образом, возможности синтеза перкуссионных звуков здесь практически безграничны, поскольку каждый из шести тон-генераторов может быть использован для любого тембра, например, бас-бочки или хай-хэта. Устройство не имеет строго запрограммированных алгоритмов для построения звучания и дает пользователю невероятно обширное поле для экспериментов.
Для настройки звучания в общей сумме на корпусе располагаются 14 регуляторов, отвечающих за самые разные параметры. Позволяется настроить огибающую сигнала, высоту тона, глубину и интенсивность модуляции генератора низкой частоты (LFO), а также множество других функций. Центральную часть в формировании тембра занимает эффект Waveguide Resonator, предлагающий два режима работы: Tube и String. Этот эффект основывается на добавлении резонанса трубы или струны, что может создать сильно искаженные тембры с ощущением реверберации и металлического лязга. Всего в памяти прибора находятся 6 предустановленных наборов ударных, а для сохранения пользовательских настроек доступно еще 10 ячеек.
Как и в остальных моделях серии Volca, одним из главных элементов управления здесь является 16-шаговый секвенсор, который управляется 16 сенсорными клавишами и способен записывать любую автоматизацию. Доступно 16 паттернов по 16 шагов в каждом. Для секвенций в наличии имеются такие эффекты, как рандомизация, растравление акцентов, панорамирование элементов, создание дробей и, наконец, режим свинга. Темп настраивается соответствующей ручкой, которая мигает в такт установленным значениям. Значения регулируемых параметров отображаются на встроенном ЖК-дисплее.
Для синхронизации с синтезаторами Volca или другим внешним оборудованием есть вход и выход на разъемах 1/8'' Jack TS. Вывести сигнал в наушники, на акустическую систему или микшерный пульт можно с помощью выхода, реализованного на разъеме 1/8'' Jack TRS. Получать MIDI-информацию прибор способен благодаря встроенному MIDI-входу на стандартном 5-контактном разъеме. Для питания устройства можно использовать шесть алкалиновых батареек типа АА, шесть Ni-MH-аккумуляторов или адаптер на 9 V DC, который продает отдельно. Время непрерывной работы от батареек может достигать 10 часов.
Korg Volca Drum является одним из самых многофункциональных перкуссионных синтезаторов, который отличается огромными возможностями для воплощения разнообразных ударных тембров, бас-партий, шумовых эффектов и множества других звуков. Данный инструмент идеально подойдет для создания экспериментальной электронной музыки, однако с успехом может и воспроизводить классическое звучание в духе аутентичных драм-машин. Компактные габариты, функция автономного питания и встроенный динамик позволяют брать прибор с собой куда угодно и создавать ритмы и секвенции в любых условиях.
- портативный цифровой перкуссионный синтезатор;
- 6 независимых звуковых генераторов с 2 слоями обеспечивают огромную звуковую палитру;
- 6 встроенных и 10 пользовательских наборов ударных;
- 16 сенсорных клавиш для исполнения партий и управления функциями;
- 16-шаговый секвенсер с 16 паттернами и возможностью записи автоматизации;
- гибкая обработка секвенций, включая эффекты свинга, рандомизации, роллов и акцентирования;
- эффект резонанса Waveguide Resonator с 2 режимами работы;
- MIDI-вход для приема MIDI-данных с внешних устройств;
- питание от 6 батареек типа АА (время работы до 10 часов) или от отдельного адаптера;
- компактный и легкий корпус со встроенным динамиком;
- синтезатор;
- кабель для синхронизации;
- батарейки АА 6 шт;
