Синтезатор Korg OPSIX Module Blue
89 990 руб.
Код товара: 166921
    • тип синтеза: FM
    • максимальная полифония: 80 голосов (максимальное количество голосов зависит от настроек)
    • формирование звука: 6 операторов, 1 фильтр, 3 EG, 3 LFO, 3 эффекта, пошаговый секвенсор, арпеджиатор
    • звуки: 40 пресетов + пользовательские (устанавливаются для каждой программы)
    • оператор: 6 типов, форма волны генератора: 23, фильтр: 11 типов
    • LFO: 23, ADSR
    • секвенсор: пошаговый секвенсор (до 16 шагов, до 6 нот на шаг)
    • секвенсор движений (до 6 дорожек), арпеджиатор: 7 типов шаблонов
    • программы: 500 (заводская настройка: 350 предустановленных программ, 150 пользовательских программ)
    • избранное: 64 (16 слотов х 4 банка)
    • контроллеры: ручка RATIO OP 1~6, ползунок LEVEL OP 1~6, ручка DATA ENTRY A~F
    Korg Opsix Module - обновленный FM-синтезатор c 6 операторами и расширенной до 80 голосов полифонией в формате настольного модуля. Модуль opsix поддерживает обмен свойствами MIDI 2.0 и поли-послекасание. Он также полностью совместим со звуками оригинального программного обеспечения opsix, opsix mk II, opsix SE, а также с многочисленными отличными сторонними библиотеками, сохраняя обновленные звуки и программное обеспечение свежими.
    Новый 19-дюймовый корпус, монтируемый в стойку, имеет те же элементы управления, что и модели с клавишами, но при этом легко транспортируется и идеально вписывается в любую студийную или настольную систему. В остальном синтезатор идентичен Opsix MK2: шесть уникальных режимов оператора: FM, Filter, Filter FM, Wave Folder, кольцевой режим и режим эффектов (прошивка v2); одиннадцать фильтров аналогового моделирования, в том числе от MS-20 и Polysix; расширенная модуляция: три полностью настраиваемых огибающих, три многоволновых LFO; 30 высококачественных стереоэффектов; 16-шаговый полифонический секвенсор с автоматизацией параметров и прочее. Кроме того, в комплекте идет бесплатный пакет музыкального ПО от Izotope, включая Ozone Elements, AI, Skoove, Reason Lite, а также программные синтезаторы от KORG и других брендов.
    Модуль opsix для настольных компьютеров и монтажа в стойку
    Модуль opsix поддерживает обмен свойствами MIDI 2.0 и poly aftertouch и является отличным дополнением к Keystage. Он полностью совместим со звуками оригинального программного обеспечения opsix, opsix mk II, opsix SE и opsix native, а также с многочисленными превосходными сторонними библиотеками, что позволяет сохранять обновленные звуки и программное обеспечение свежими. Новый 19-дюймовый корпус для монтажа в стойку оснащен теми же элементами управления, что и предыдущие модели, но при этом он легко переносится и идеально вписывается в любую студийную или настольную производственную систему.
    Операторский микшер с цветовой кодировкой
    В основе каждого звука лежит простой операторский микшер opsix module, состоящий из шести фейдеров и регуляторов. Каждая часть подсвечивается красным цветом, обозначающим несущую, и синим - модулятор. Манипулирование ими откроет новые возможности для создания звука и вдохнет новую жизнь в ваши музыкальные идеи. Этот простой для понимания практический процесс работы является такой же неотъемлемой частью уникальности opsix mkII, как и звук, который он обеспечивает.
    Интуитивно понятное управление
    Независимо от того, настраиваете ли вы предварительно настроенный звук или создаете патч с нуля, шесть кнопок справа обеспечивают быстрый доступ к нужным параметрам. Они легко синхронизируются с дисплеем, что позволяет четко определять направление вашего рабочего процесса. В сочетании с операторским микшером вы можете легко создавать новые звуки и, самое главное, получать удовольствие.
    Выбирайте из широкого ассортимента аналоговых фильтров, которые придадут вашему звучанию винтажный оттенок, - от четкого фильтра нижних и верхних частот KORG MS-20 до мощного и плавного фильтра нижних частот KORG Polysix. Существуют также 2-полюсные и 4-полюсные фильтры низких и высоких частот, полосовые фильтры и фильтры с полосовым подавлением колебаний с резонансом. Он оснащен встроенным анализатором спектра и осциллографом, что позволяет визуально проверять создаваемый вами тон с помощью экрана.
    Производительный
    Производительный
    модуль эффектов opsix содержит 3 блока из 30 высококачественных эффектов, которые можно использовать в комбинации для дальнейшего улучшения вашего звучания. В Korg есть все, начиная от простых в использовании классических эффектов, таких как хорус, фазер, задержка, сжатие и насыщенная реверберация, чтобы поднять ваше звучание на новый уровень.
    Усовершенствованный 16-ступенчатый секвенсор
    Модуль opsix оснащен невероятным пошаговым секвенсором, обладающим гибкостью и мощностью groovebox. Нажмите кнопку воспроизведения на любом звуке, чтобы прослушать сложные последовательности. В каждой программе сохранена одна последовательность, и вы также можете создавать свои собственные последовательности. Вы можете записывать до 6 нот за такт и изменять скорость каждой ноты, время звучания и хронометраж воспроизведения. Можно воспроизводить длинные фразы, вводить их с небольшими временными сдвигами и воспроизводить барабанную дробь, что невозможно при использовании обычного 16-ступенчатого секвенсора. Кроме того, секвенсор движения opsix может записывать изменения до шести параметров, что позволяет плавно изменять звучание внутри фразы или создавать ритмы, которые значительно меняются с каждым шагом.
    • синтезатор;
    Korg
    Полифония
    80
    MIDI
    , USB-B
    Форм-фактор
    Япония
