Контроллер Korg NANOKONTROL2 Black
Код товара: 106224
    Удобная компактная панель управления с функцией быстрого доступа
    При своих компактных размерах, позволяющих расположить панель перед компьютером, nanoKONTROL2 предоставляет восемь каналов контроллеров для управления музыкальным ПО. nanoKONTROL2 также оснащена специальной секцией для управления транспортировкой. Кнопки этой секции были тщательно отобраны для использования с программным обеспечением, что предусматривает простое и интуитивное управление. Поддержка различного ПО, включая основные программы DAW, позволяет сократить необходимость в выполнении сложных подключений.
    Полный контроль DAW или программного синтезатора
    На каждом из восьми каналов доступны регулятор, фейдер и три переключателя, назначенные на управление панорамированием, уровнем громкости и соло/мьютированием/записью соответственно. Их удобное расположение вы сможете оценить при выполнении записи нескольких каналов. Также на панели расположена кнопка маркера, позволяющая установить маркеры в важных точках песни для более эффективной записи и создания песен. При использовании программного синтезатора вы сможете назначить параметры на удобные для вас контроллеры. Например, фейдеры можно использовать для управления ADSR генератора огибающей, а регуляторы – для управления частотой среза фильтра и резонансом и т.д.
    Программное обеспечение Korg Kontrol Editor
    Контроллер nanoKONTROL2 функционирует с бесплатным ПО "Korg Kontrol Editor", доступным на веб-сайте Korg. Загрузите его в компьютер и насладитесь использованием дополнительных функций. Например, вы сможете определить минимальные и максимальные значения для каждого сообщения о смене режима управления.
    Питание USB для простоты установки
    Подключив один кабель USB от компьютера к разъемам nanoKONTROL2, вы получите портативную систему для создания музыки. Данные USB-MIDI и сигналы питания передаются по одному проводу, обеспечивая более свободное пространство на рабочем месте.
    • компактный MIDI-контроллер;
    • 8 ручек, 8 слайдеров, 24 канальные кнопки;
    • 5 кнопок управления транспортом;
    • транспортные и канальные кнопки с подсветкой;
    • подключение по mini-USB;
    • MIDI-клавиатура;
    • кабель USB;
    Korg
    Количество клавиш
    USB Mini
    Питание от USB
