Синтезатор
Korg Monotron Duo
    Korg Monotron Duo - компактный аналоговый синтезатор. В устройствах есть выход на наушники, которые можно использовать, для репетиций, создания звука в домашних условиях, записи или для подключения к усилителю или акустической системе.
    Классические фильтры Korg
    Отличительный тон аналогового фильтра (VCF) может значительно изменить и обогатить звук. В этой серии используется та же высококачественная схема VCF, как и в классических модульных синтезаторах Korg MS-10 и МС-20. Первоначально выпущенные более 30 лет назад, эти инструменты по-прежнему востребованы сегодня благодаря их агрессивному, динамическому фильтру. Ручка VCF Cutoff устанавливает частоту или тон фильтр; ручка VCF Peak (в monotron DUO) добавляет усиление. Мощный фильтр является важным аспектом любого аналогового синтезатора, придавая драматические изменения тембра к звуку.
    Двойной генератор и X-Mod дизайн
    Предлагая два осциллятора, monotron Duo добавляет дополнительное измерение, обеспечивая еще более экстремальный звук. Настройте осцилляторы в унисон для получения более богатого аналогового сигнал. Так же вы можете настроить их с интервалами для получения классического соло и создания новых эффектов. X-Mod (перекрестная модуляция) схема, заимствованная из классического Korg Mono или Poly, может добавить необычный эффект в общее звучание, все от богатых вибрато до экстремальных металлических звуков, напоминающих FM-синтезатор.
    VCO + VCF
    Основная аналоговая схема звука в каждом из устройств monotron радикально проста: один генератор, управляемый напряжением и один фильтр, управляемый напряжением. В результате, процесс создания звука интуитивно понятен.
    Расширенный контроллер ленточной клавиатуры
    Ленточный клавиатурный контроллер теперь обладает функцией Scale, использующейся в устройстве KAOSSILATOR. Вы можете использовать эту кнопку, чтобы выбрать одну из четырех шкал: хроматическую, мажорную, минорную или отключение.
    • портативный;
    • два осциллятора, кросс-модуляция, фильтр;
    • ленточная клавиатура с 4 режимами работы;
    • встроенный миниатюрный динамик;
    • питание от 2 батареек типа ААА;
    • время работы до 8 часов;
    • аналоговый синтезатор;
    • батарейки ААА - 2 шт;
    • Форм-фактор
      портативный
    Korg Monotron Duo
