Синтезатор Korg LP-380 RW U Rosewood
112 190 руб.
Код товара: 169704
  • управление высотой строя: транспонирование и тонкая подстройка
  • темперация: девять вариаций строя
  • система генерации звучания: Stereo Piano System
  • Нотная спецификация клавиатуры: А0 С8
  • тип механизма клавиатуры: молоточковый механизм, технология RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)
  • чувствительность клавиатуры: три уровня - высокая, стандартная, низкая
  • количество тембров: 30 тембров (10 x 3;
  • блок эффектов обработки: три типа эффектов Brilliance (х 3), Reverb (х 3), Chorus (х 3)
  • функции встроенного метронома: темп, акцент, размер, тембр и громкость
  • Функции педалей: Soft, Damper, функция Sostenuto с поддержкой полупедали
Цифровое пианино KORG LP-380 U - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный инструмент с богатым звуком и удобством игры. Пианино оснащено 88 клавишами с взвешенной механикой RH3, которые обеспечивают ощущение игры на настоящем пианино.
Инструмент имеет более 30 встроенных звуков, включая Grand Piano, Electric Piano, Organ и другие, которые позволяют играть в различных стилях музыки. Кроме того, пианино оснащено функцией метронома и записи, которые облегчают тренировку и создание музыки. Инструмент также имеет встроенный усилитель и динамики, что делает его отличным выбором для домашней игры и малых выступлений. KORG LP-380 U - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный и элегантный инструмент для домашней игры и выступлений.
Аутентичный звук рояля, выполненного в элегантном и стильном корпусе
Отличительная особенность LP-380 - это превосходный звук рояля и низкопрофильный изящный дизайн корпуса. Корпус с плоским верхом обладает стильным внешним видом даже при закрытой крышке клавиатуры. Мощный усилитель и динамики исключительно реалистично воспроизводят звук рояля, а молоточковая клавиатура Korg RH3 гарантирует непревзойденную выразительность исполнения.
Использование дома, в кафе или в музыкальной школе
Обновленная модель пианино, по сравнению с предшественником KORG LP-350, обрела более компактные габаритные размеры (1,135 мм. х 351 мм. х 772 мм.) и вес (37 кг со стойкой). Теперь пользователи получили больше возможностей для использования пианино практически в любом интерьере помещения. Пианино имеет оригинальный и современный стиль. Клавиатурная крышка обеспечивает инструменту элегантный и безупречный внешний вид, не привлекая излишнего внимания, но подчеркивая элегантность инструмента. Для различной интерьерной установки производитель предусмотрел разные цветовые исполнения корпуса.
Линейный выход для акустических систем и выход для наушников
Пианино оборудовано линейным стереовыходом (LINE OUT) для подключения к системам звукоусиления. Также при помощи этого выхода можно подключать пианино напрямую в звуковую карту персонального компьютера или ноутбука. Кроме этого цифровое пианино имеет двойной стереовыход на наушники, что дает возможность тихих занятий персонально или с учителем в любое время суток.
Звучание встроенной стереосистемы
Цифровое пианино оборудовано встроенной акустической системой с усилителем мощности. Она обеспечивает высокую громкость и качественное звучания в своем классе. Акустическая система из двух динамиков четко передает как певучие низкие, так и прозрачные высокие ноты. Мощность акустической системы составляет 22 Вт. (х 2). Стереосистема прекрасно справляется с передачей всего частотного спектра дополненного объёмным, качественным звучанием басовых нот.
Внутри корпуса пианино расположены два больших динамика, диаметром 100 мм (х 2). За счет оригинальной системы акустического резонанса корпуса инструмент обеспечивает еще большую глубину и объём звука. Специальное расположение динамиков акустической создает особое ощущение, как будто звучание исходит не из какой-то определенной точки, а звучит вокруг музыканта.
Натуральное звучание концертного рояля в любом месте
Цифровой, программный блок пианино предлагает оснащен уникальной технологией динамического переключения между звуками семплов разного типа и разной динамики. В зависимости от динамики исполнительской техники, электроника инструмента будет использовать переключение между четырьмя типами звуковых семплов, начиная от нежного пианиссимо, заканчивая звучанием динамического крещендо. Теперь инструмент будет очень чутко воспроизводить все нюансы музыкального исполнения. Так, например тембры Classic Piano и Grand Piano будут более реалистично воспроизводить эффект симпатического резонанса, который возникает при нажатии на правую педаль акустического фортепиано. Теперь звучание фортепиано становится еще более реалистичным.
Работа с другими устройствами через MIDI
Цифровое пианино поддерживает работу с протоколом MIDI, который является унифицированным стандартом для быстрого обмена данными между электронными музыкальными инструментами и ПК. Благодаря MIDI-протоколу музыканты смогут осуществлять дистанционное управление функциями и совместимыми устройствами. Посредством MIDI пианино можно использовать в качестве 16-партийного, многотембрового звукового модуля в музыкальном программном обеспечении.
Банк выразительных звуков и секция эффектов
Пианино предлагает богатый набор выразительных тембров (10 x 3) и дополнительную секцию встроенных эффектов обработки звука. Пользователям доступны выразительные тембры акустического фортепиано и электропиано. Среди популярных тембров присутствуют Acoustic Piano, Electric Grand и Electric Piano, классические тембры Harpsichord, Clavi, тембр Vibraphone, Marimba и другие. Для более широкой палитры звучания в цифровое пианино добавлены такие популярные тембры, как акустическая гитара (Acoustic Guitar), джазовый орган (Jazz Organ), Pipe Organ, Strings, тембр Choir и другие (опционально в некоторых моделях).
Для того, чтобы разнообразить звучание музыкальных тембров, пианино оборудовано секцией эффектов. Пользователи могут использовать несколько типов эффектов, имеющих по три вариации обработки для каждого эффекта. Эффект Brilliance может добавить яркости и оригинальности звучания в любой тембр. Эффект реверберации (Reverb) имитирует натуральное, естественное эхо большого концертного зала, эффект хорус (Chorus) служит для получения богатого и насыщенного звучания фортепиано.
Клавиатура из 88 клавиш с молоточковой механикой
Клавиатура цифрового пианино изготовлена на основе технологии Real Weighted Hammer Action 3 (RH3). Клавиши точно имитируют характеристики клавиатуры настоящих акустических роялей, включая более тяжелый отклик клавиш при игре в нижнем регистре и более легкое нажатие на клавиши при игре в верхнем регистре. Боле современный и усовершенствованный механизм клавиш обеспечивает комфортное исполнение даже самых быстрых и сложных пассажей. Системная функция Key Touch Control предлагает дополнительную возможность выбора одного из трех уровней жесткости клавиатуры. Эта функция позволяет адаптировать инструмент под индивидуальные предпочтения каждого исполнителя.
Функции Layer /Partner (наложение и разделение клавиатуры)
В цифровом пианино есть функции наложения (Layer) и разделения клавиатуры - Partner. В режиме Layer исполнители могут накладывать один тембр на другой. Режим Partner позволяет разделять клавиатуру пианино на отдельные правую и левую половины. В этом режиме исполнители смогут выступать и практиковаться вдвоем. Эта функция очень полезна для учителя и ученика или для двух музыкантов, исполняющих разные музыкальные партии одновременно, причем в том же высотном диапазоне.
Три ножных педали с функцией полупедали
Цифровое пианино KORG LP-380 WH оборудовано тремя функциональными педалями. Педали поддерживает все основные функции, как педали акустических инструментов. Есть возможность исполнения с использованием техники полупедали, причем как для левой, так и для правой педали. Все педали прочно закреплены на корпусе пианино, что обеспечивает реалистичность и комфорт при исполнении.
Метроном для практических занятий
Встроенный метроном позволяет устанавливать темп для репетиций и выступлений, а также громкость и музыкальный размер. Сам исполнитель может использовать функцию выделения первой доли звучанием колокольчика. Для практических занятий и выступлений музыканты могут выбирать один из девяти доступных вариантов строя пианино.
  • цифровое пианино;
  • блок питания;
  • стенд;
Korg
Количество клавиш
88
Полифония
120
, USB-B
Форм-фактор
портативный
Япония
112 190 руб.
