Синтезатор Korg KROSS 2 Black
114 190 руб.
Код товара: 166917
    • богатый выбор тембров: свыше 1000 пресетных звуков
    • 128 Мб PCM памяти для загрузки дополнительных звуковых библиотек
    • мощный звуковой движок EDS-i и богатый выбор эффектов (134 типа в общей сложности)
    • многофункциональный встроенный семплер с шестнадцатью пэдами
    • удобная панель управления, обеспечивающая быстрый доступ к желаемым звукам и функциям
    • выделенная секция для управления параметрами в режиме real time
    • функция "Favorites" для сохранения и быстрого вызова избранных звуков
    • выделенная кнопка для быстрого доступа к функциям Quick Layer и Quick Split
    • крайне малый вес и компактные размеры (61-клавишная версия весит всего 3,8 кг!)
    • увеличенное до семи часов время работы при питании от батареек
    • богатый выбор расцветок корпуса, превышающий class/a и широкие коммутационные возможности
    • интегрированный аудиоплеер/рекордер, управлять которым можно с пэдов
    • встроенные секвенсор, Drum Track и арпеджиатор
    • встроенный звуковой USB-интерфейс, совместимый с iPad/iPhone
    KROSS 2, долгожданный преемник KROSS, представляет собой компактную, ультра-легкую портативную рабочую станцию с огромным спектром звуков. Преимущества обновленной модели: больше пресетов, более удобный пользовательский интерфейс, полифония в 120 голосов, встроенный фразовый семплер с 16-ю пэдами, которые можно использовать для работы не только с семплами, но и с секвенсором и рекордером, а также USB-аудиоинтерфейс и более стильная цветовая гамма.
    Богатый выбор тембров: свыше 1000 пресетных звуков
    Синтезаторы Korg широко используются музыкантами-профессионалами по всему миру. KROSS 2 расширил полифонию от 80 до 120 голосов и значительно увеличил количество внутренних программ с 809 до 1075, включая многослойные фортепиано, электропиано и другие новые звуки , которые будут хорошо работать с любой группой, а также новейшие наборы ударных для покрытия текущих стилей, таких как EDM. Широкий выбор программ охватывает всё - от живой работы до студийного производства. KROSS 2 обеспечивает 128 Мб встроенной расширенной памяти PCM. Выбирая из дополнительных звуковых библиотек, вы сможете расширить внутренние звуки KROSS 2, удовлетворяя потребности вашего стиля исполнения.
    Высококачественная система синтеза EDS-i является дальнейшим развитием топовых систем синтеза EDS/EDS-X, используемых в наиболее дорогих профессиональных инструментах компании Korg. Одновременно можно использовать до 7 эффектов: пять инсерт и два мастер-эффекта. Богатая выразительная мощность доступна благодаря выбору из 134 высококачественных эффектов, включая стандартные эффекты, такие как задержка и реверберация, а также моделирование усилителей, винтажные модули эффектов и даже вокодер.
    KROSS 2 оснащен уникальной функцией сэмплирования с шестнадцатью пэдами, предоставляя возможность записи входного сигнала с гнезда LINE IN и назначать стерео сэмпл до 14 секунд для каждого пэда. Одновременно можно вызвать до четырех пэдов. Вы также можете редактировать сэмплы с помощью таких функций, как настройки start/loop point и normalize, и даже ресэмплирование внутри KROSS 2, позволяя выполнить обширный сэмплинг без какого-либо дополнительного оборудования. Длинные аудиофайлы с SD-карты также могут быть назначены к этим пэдам.
    Прямой доступ к звукам и функциям
    Панель KROSS 2 улучшена с момента первого KROSS, гарантируя, что каждый может быстро получить доступ к желаемым звукам и функциям из огромного ассортимента. Выделенная секция real time позволяет напрямую управлять основными параметрами KROSS 2 без необходимости перемещения по меню навигации. В дополнение к управлению звуками и эффектами в реальном времени и простому редактированию программ, вы можете использовать ручки, для легкого управления настройками вокодера и регулировкой темп арпеджиатора и секвенсора.
    Функция Favorites позволяет регистрировать часто используемые программы и комбинации и вспоминать их одним касанием. Эта функция идеально подходит для живых игроков, которым необходим быстрый доступ к специализированному набору звуков на сцене. Специальные кнопки управляют настройками наложения и разделения клавиатуры Layer/Split. Начните с выбора первого тембра, затем нажмите на соответствующую кнопку для активации наложения (Layer) или разделения (Split). При этом на экран выводится страница, на которой можно выбрать второй звук и определить другие установки, например, положение точки раздела клавиатуры. После этого можно сохранить произведенные настройки в виде комбинации. Категория dial позволяет вам моментально находить звуки среди огромного выбора. Просто выберите общий тип звука, например, фортепиано или орган, и сделайте подбор быстро и эффективно.
    Ультра-легкий и компактный корпус, с поддержкой работы от батарей
    Помимо богатейших функциональных возможностей, KROSS 2 является исключительно легким и портативным инструментом. Модель с 61 клавишей и харизматичной, легко узнаваемой тыльной панелью характеризуется исключительно небольшим весом, всего 3.8 кг и поразительной компактностью. KROSS 2 легко транспортируется и может работать как от сети, так и от шести батареек формата АА, обеспечивая до семи часов непрерывной работы.
    Отделка корпуса
    Отделка корпуса
    Яркая цветовая гамма, эффектный дизайн и подсвеченный логотип Korg на задней панели помогут не затеряться на сцене. 61-клавишная модель выполнена в «супер матовом черном» цвете с высококачественной прорезиненной, прочной отделкой, приятной на ощупь, придающей инструменту высокопрофессиональный внешний вид.
    Встроенный стереофонический аудиорекордер может записывать не только собственное звучание KROSS 2, но и накладывать внешний источник входного сигнала, такого как вокал. Также имеется функция воспроизведения звука, которая позволяет записывать звуки или аудио файлы, импортированные из внешнего источника, для воспроизведения на каждый из 16 пэдов. В отличие от функции сэмплирования, это позволяет расширить запись и воспроизведение, ограниченное только емкостью SD-карты; вы можете "нанести" пэд, чтобы воспроизвести резервную копию всей песни во время исполнения на клавиатуре или использовать пэды для запуска звуковых эффектов или фоновой музыки.
    16-дорожечный MIDI-секвенсор записывает производительность вашей клавиатуры, сэмплера и движения контроллера в качестве MIDI-данных, обеспечивая простой способ создания эскизов идей для песен. Простой и понятный дизайн с использованием 16 пэдов для включения и отключения отдельных нот позволяет быстро и легко программировать ритмические паттерны длиной до 64 шагов. KROSS 2 предоставляет в распоряжение все возможности, которые исполнитель вправе ожидать от музыкальной рабочей станции, такие как трек ударных (для добавления партии ударных достаточно нажать на соответствующую кнопку) и полифонический арпеджиатор для создания гитарных риффов, басовых фраз и многого другого.
    Вход MIC IN служит для прямого подключения микрофона. Если вы не только клавишник, но и вокалист, вам не потребуется покупать отдельный мишкер. Кроме того, стереовход LINE IN используется для подключения аудиоплеера, что позволяет, например, работать под записанный ранее аккомпанемент. Для обмена MIDI-данными KROSS 2 можно подключить к компьютеру Mac или Windows и наслаждаться DAW записью или использовать инструмент для игры в сочетании с вашим iPad или iPhone. Приложение KORG Module можно использовать в качестве внешнего звукового модуля, или исполнять треки с поддержкой, созданные с помощью приложения KORG Gadget DAW - всё с легкостью подключения одного кабеля.
    • синтезатор;
    • блок питания;
    Korg
    Количество клавиш
    61
    Полифония
    120
    MIDI
    , USB-B
    Форм-фактор
    Япония
