Стойка для микрофона
K&M 26010-300-55
6 490 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
Качество и надежность немецких стоек от компании Konig & Meyer известны большинству людей, чья деятельность связана с музыкой. Профессиональная прямая микрофонная стойка на круглом основании K&M 26010-300-55 представляет собой практичную и удобную конструкцию для установки вокальных микрофонов как на концертных площадках, так и в студиях звукозаписи. Стойка имеет сборную конструкцию, легко регулируется и легко собирается, закреплена на тяжелом, круглом чугунном основании. Высота микрофонной стойки может изменятся от 870 до 1575 мм в зависимости от требований музыкантов и исполнителей.
  • прямая микрофонная стойка на круглом основании;
  • специфика использования: установка вокальных и инструментальных микрофонов;
  • регулировка высоты в пределах от 870 до 1575 мм;
  • металлические части стойки изготавливаются из прочного, легкого металлического сплава с использованием алюминия;
  • круглое и тяжелое антивибрационное чугунное основание для стабильной установки на любой поверхности;
  • все пластиковые части стойки изготавливаются из специального сплава поликарбоната с высокой молекулярной плотностью;
  • стойка имеет приятный, элегантный дизайн, черный цвет и небольшой вес;
  • полная совместимость и возможность использования самых разных типов держателей для микрофонов. Стандартная резьба 3/8 дюймов;
  • фиксатор высоты и длины стойки в виде зажимного/стопорного винтового механизма;
  • опорная конструкция: круглая, диаметр основания – 250 мм.
Прочная, стальная конструкция с регулируемой высотой
Все пластиковые элементы микрофонной стойки изготовлены из особо прочного сплава поликарбоната с высокой молекулярной плотностью. Основным материалом микрофонной стойки является прочный сплав с использованием легкого материала - алюминия. В выдвигающихся частях стойки дополнительно используются зажимные и стопорные винтовые механизмы для быстрого изменения высоты. Благодаря использованию оригинального сплава стали, стойка обладает повышенным запасом прочности. Вес стойки составляет всего 3.58 кг.
Стойка обладает достаточно компактными размерами в установленном и собранном состоянии. Микрофонная стойка полностью совместима с самыми разными типами держателей для вокальных микрофонов. Резьба под микрофонный держатель стандартного типа, она составляет 3/8 дюймов. Верхняя часть прямой микрофонной стойки имеет зажимные/стопорные механизмы для настройки и прочной фиксации выбранной высоты. Высота легко регулируется и фиксируется при помощи специального зажимного элемента. Длина стойки в неразобранном состоянии составляет 870 мм, в разобранном – 1575 мм. В качестве прочных фиксаторов положения и длины/высоты выдвигающихся частей используются прочные стальные зажимные и стопорные винтовые механизмы при помощи которых можно быстро изменить высоту стойки и зафиксировать ее положение. Все компоненты креплений с легкостью закручиваются руками без использования дополнительного оборудования.
Нескользящее круглое основание стойки с резиновым покрытием
Опорный механизм микрофонной стойки выполнен в виде регулируемой по высоте телескопической конструкции, находящейся на круглом, стальном основании. Основание стойки также оснащено нескользящей подошвой из резины или каучука. Диаметр основания составляет 250 миллиметров. Верхнее крепление выдвигающихся частей оснащено блокировочными, зажимными и стопорными винтами. Высота стойки может регулироваться по высоте в пределах от 870 мм до 1575 мм.
  • стойка;
  • Максимальный вес нагрузки, г
    2000
  • Тип
    стойка
  • Форм-фактор
K&M 26010-300-55
6 490 руб.
