K&M 19791-016-55 – надежный и эргономичный универсальный держатель для планшетов. Модель предназначена для закрепления на стойке диаметром до 30 мм.
- тип устройства: держатель для планшетов;
- максимальная нагрузка: до 5 кг;
- спецификация использования: установка мобильного планшета, аксессуаров;
- механизм крепления к поверхности: струбцина (зажимной винтовой механизм);
- поддерживаемая глубина планшетов – от 6 до 11 мм;
- основной материал держателя: металлический сплав с использованием алюминия;
- материал пластиковых частей: сплав поликарбоната с высокой молекулярной плотностью;
- антискользящий механизм: резиновое/каучуковое покрытие.
Держатель легко и быстро монтируется на стойку и снимается с неё. Держатель может быть отрегулирован для установки планшетов разного размера. Три индивидуально регулируемых фиксатора позволяют разместить планшет высотой от 22,2 см до 33, 4 см и шириной от 12,8 см до 23,2 см. Модель подходит в том числе для iPad, iPad Air и iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Samsung Galaxy Tab от 9.7, Google Nexus 9, Asus Transformer или Microsoft Surface и Surface Pro. Поддерживаемая глубина планшетов – от 6 до 11 мм. Держатель можно поворачивать на 90 градусов, располагая планшет горизонтально, вертикально или под любым другим нужным углом, при этом устройство надежно зафиксирован и его проскальзывание исключено. Модель выполнена из прочной стали и пластика, представлена в черном цвете. Вес держателя – 600 г.
- держатель.
