Klipsch The Three II сохранила роскошный ретро-облик предыдущей модели, однако теперь ее дизайн стал немного строже. Медные органы управления на верхней панели были заменены на такие же стального цвета, а исторический логотип Klipsch стал круглым. Рукоятки и переключатели перемещаются с четкими и приятными тактильными ощущениями, и снабжены понятной светодиодной индикацией. Klipsch The Three II выпускается в вариантах отделки шпоном натурального ореха или матовой черной, при этом защитная ткань в каждом случае также разная.
Корпус колонки имеет закрытую конструкцию и изготовлен из MDF. Продуманное внутреннее демпфирование исключает опасность появления нежелательных вибраций и акустическая система звучит очень чисто на любой громкости. Klipsch The Three II оснащена усилителями общей мощностью 120 Вт, что в два раза превосходит показатель прежней модели. Система имеет USB-вход для подключения к ПК, линейный вход на разъеме mini-jack 3,5 мм, а также комбинированный вход, который может быть как линейным, так и MM-Phono. Кроме того, Klipsch The Three II оснащена и Bluetooth для быстрого соединения с мобильными устройствами.
The Three II имеет конфигурацию 2.1 полосы и оснащена парой широкополосных динамиков, а также низкочастотным динамиком. Кроме того, в данной модели, в отличие от младшей The One II, имеется пара пассивных басовиков, с помощью которых удалось значительно повысить насыщенность звука. Пассивные радиаторы расположены на противоположных боковых панелях колонки, что расширяет общую звуковую картину.
По входу USB акустическая система может принимать цифровой сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц, что соответствует требованиям формата High Resolution Audio. Таким образом, Klipsch The Three II обладает превосходной универсальностью для моделей подобного класса. В сочетании с очень мощными и увлекательным звуком и привлекательным внешним видом, а также вполне разумной стоимостью, колонка будет отличным приобретением для многих меломанов.
- диапазон частот: 45 Гц - 20 кГц (-3 дБ);
- максимальное звуковое давление: 106 дБ (на расстоянии до 0,5 м);
- мощность: 60 Вт (при <1% THD)/80 Вт пиковая;
- ВЧ/СЧ-динамик: 2 х 57 мм;
- НЧ-динамик: 2 х 133 мм, увеличенный рабочий ход диффузора;
- НЧ-радиаторы: 2, противоположно направленные, 133 мм;
- входы: Bluetooth®;
- размеры (Ш Х В Х Г): 348 х 178 х 203 мм;
- вес: 4.7 кг;
- акустическая система;
- пульт ДУ;
- кабель USB:
- кабель 3.5мм;
- кабель питания;
- гарантийный талон;
