Портативная колонка Klipsch The Three II Walnut
6 отзывов
Код товара: 104977
    Klipsch The Three II сохранила роскошный ретро-облик предыдущей модели, однако теперь ее дизайн стал немного строже. Медные органы управления на верхней панели были заменены на такие же стального цвета, а исторический логотип Klipsch стал круглым. Рукоятки и переключатели перемещаются с четкими и приятными тактильными ощущениями, и снабжены понятной светодиодной индикацией. Klipsch The Three II выпускается в вариантах отделки шпоном натурального ореха или матовой черной, при этом защитная ткань в каждом случае также разная.
    Корпус колонки имеет закрытую конструкцию и изготовлен из MDF. Продуманное внутреннее демпфирование исключает опасность появления нежелательных вибраций и акустическая система звучит очень чисто на любой громкости. Klipsch The Three II оснащена усилителями общей мощностью 120 Вт, что в два раза превосходит показатель прежней модели. Система имеет USB-вход для подключения к ПК, линейный вход на разъеме mini-jack 3,5 мм, а также комбинированный вход, который может быть как линейным, так и MM-Phono. Кроме того, Klipsch The Three II оснащена и Bluetooth для быстрого соединения с мобильными устройствами.
    The Three II имеет конфигурацию 2.1 полосы и оснащена парой широкополосных динамиков, а также низкочастотным динамиком. Кроме того, в данной модели, в отличие от младшей The One II, имеется пара пассивных басовиков, с помощью которых удалось значительно повысить насыщенность звука. Пассивные радиаторы расположены на противоположных боковых панелях колонки, что расширяет общую звуковую картину.
    По входу USB акустическая система может принимать цифровой сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц, что соответствует требованиям формата High Resolution Audio. Таким образом, Klipsch The Three II обладает превосходной универсальностью для моделей подобного класса. В сочетании с очень мощными и увлекательным звуком и привлекательным внешним видом, а также вполне разумной стоимостью, колонка будет отличным приобретением для многих меломанов.
    • диапазон частот: 45 Гц - 20 кГц (-3 дБ);
    • максимальное звуковое давление: 106 дБ (на расстоянии до 0,5 м);
    • мощность: 60 Вт (при <1% THD)/80 Вт пиковая;
    • ВЧ/СЧ-динамик: 2 х 57 мм;
    • НЧ-динамик: 2 х 133 мм, увеличенный рабочий ход диффузора;
    • НЧ-радиаторы: 2, противоположно направленные, 133 мм;
    • входы: Bluetooth®;
    • размеры (Ш Х В Х Г): 348 х 178 х 203 мм;
    • вес: 4.7 кг;
    • акустическая система;
    • пульт ДУ;
    • кабель USB:
    • кабель 3.5мм;
    • гарантийный талон;
    Klipsch
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Интернет-радио
    Кабель в комплекте
    дерево, металл, ткань
    Поддержка кодеков
    Пульт ДУ
    USB
    , USB
    , RCA
    США
    Отзывы 6
    Фотографии пользователей
    Алексей из Пермь02.02.2024
    Волшебная коробочка, таит в себе скрытую силу) шикарная вещь для дома, звук отличный.
    Василий из Санкт-Петербург26.10.2022
    Калонка просто зверь . Были проблеммы сподключением блютус . Зашёл в инет всё почитал и настроил калонка заиграла .спасибо доктор хед. За такую шикарную технику покупаю увас уже 2 раз . А вмагазин квам зайдёш и уходить нехочется .
    Ульяна из Санкт-Петербург28.01.2022
    0
    Очень стильная колонка, совмещает м ретро элементы, и современный подход. Купила вот правда из-за внешнего вида, но так удивилась звуку! Он просто сносит крышу, такой мощный бас, громкости много. И при этом всем я слышу все малейшие детали типа перкуссии. Просто нет слов! Спасибо доктор хэду))
    Петя из Москва20.01.2022
    0
    Потрясающая колонка. Продавец буквально настоял на покупке именно этого устройства, изначально выбрал между Маршалами. Спасибо за адекватную консультацию и помощь в выборе.
    (на основании 6 отзывов)
        33%
      6 отзывов
