Акустическая система
Klipsch The Sixes Walnut
5 отзывов
    Шикарная классика
    Шикарная отделка натуральным шпоном (орех или черное дерево), рифленые медные ручки управления — внешний вид новых акустических систем Heritage Wireless от Klipsch напоминает классические акустических системах Пола Клипша, но при этом модели серии отвечают всем современным требованиям.
    Насладитесь потрясающим звучанием без внешнего усилителя
    Несмотря на компактные размеры, активные мониторы The Sixes способны обеспечить мощный звук. Этого удалось добиться, встроив в них специально разработанный усилитель, улучшив тем самым качество и мощность звучания. Теперь вы можете забыть о дополнительных тратах на приобретение усилителя или AV-ресивера, а также о возможных помехах и шумах.
    Высокоэффективное усиление
    Мониторы The Sixes оснащены малошумящими усилителями, которые были специально разработаны для максимального качества звука и исключения необходимости в использовании внешнего усилителя. Инженеры Klipsch подобрали и подстроили все компоненты АС для достижения потрясающего звучания.
    Точное, чистое и увлекательное звучание от klipsch
    The Sixes оснащены 1-дюймовыми твитерами в рупорах Tractrix®. Собственная технология Klipsch позволяет добиться высочайшей точности звучания. Каждый активный монитор также оснащен 6,5-дюймовым НЧдинамиком и фазоинвертором для еще более мощных басов.
    Самые универсальные мониторы в мире
    Неважно, подключаете ли вы проигрыватель винила, телевизор, компьютер или смартфон, активные мониторы Sixes справятся с воспроизведением любого сигнала. The Sixes оснащены встроенным фонокорректором, Bluetooth®, цифровым оптическим, аналоговым RCA и USB входами, которые позволят вам насладиться превосходным звучанием стереозаписей. А их шикарный внешний вид украсит любой интерьер.
    Поддержка аудио высокого разрешения
    Активные мониторы The Sixes оснащены ЦАП 92 кГц/ 24 бит для воспроизведения аудиозаписей высокого разрешения.
    Хотите добавить сабвуфер? мы все предусмотрели!
    Активные мониторы The Sixes оснащены выходом для подключения сабвуфера. Теперь вы с легкостью можете добавить сабвуфер в систему.
    Особенности
    • Активные двухполосные колонки с раздельным усилением для ВЧ и НЧ
    • Ретро-дизайн и отделкой натуральным деревом
    • Встроенные фонокорректор, USB-ЦАП, Bluetooth
    • Фирменные рупорные ВЧ-динамики
    • Тип активная полочная акустика
    • Число полос 2
    • Количество динамиков 2
    • Тип корпуса фазоинвертор
    • НЧ-динамик 6,5 дюйма, увеличенное перещение диффузора
    • ВЧ-излучатель 1 дюймовый, титановый купол, в рупоре Tractrix
    • Мощность усилителя 2 х 100 Вт (непрерывная), 2 х 200 Вт (пиковая)
    • Диапазон частот 40 Гц – 20 кГц (-3 дБ)
    • Подключения Bluetooth, mini-jack 3,5 мм (линейный), RCA (Phono), оптический, USB
    • Выходы на сабвуфер
    • Корпус MDF
    • Габариты (ШхВхГ) 200x425x279 мм
    • Вес 15,3 кг (пара)
    Комплектация
    • колонки 2шт
    • 4-жильные колоночные кабели (для подключения правой АС к левой)
    • AUX кабель 3,5 мм
    • USB кабель переходник типа А - В
    • Кабель Optical (TOSLINK)
    • Пульт ДУ
    • Кабель питания
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165.1
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ, металл
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      usb
      , optical
      , rca, 3.5, bluetooth
      , coaxial
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    Алексей из Москва05.01.2025
    4.5
    У меня такие уже 3 года. Звучат через провод на твердую 4, через блютуз на 3 балла. Сильно гулкие , сильно выпадают средние частоты из за компрессионного твиттера, все таки они больше подходят для концертов, в домашних условия не айс. Еще бывает блютуз подглючивает и нужно перезагружать АС. Низов тут хватает , но нет прозрачности звука , очень гулкие
    КО
    Кирилл Орлов из Санкт-Петербург13.10.2024
    Прлработал с минимальным бережным использованием полтора года и умер переключатель режимов, пользоваться нельзя. Оказыватся массовая проблема этой модели. В итоге дорогая подставка для фотографий получилась.
    Кирилл Орлов,
    за что тогда 5 звёзд?
    Михаил из Москва09.09.2022
    Отличные колонки, чем шире ставишь тем лучше звук, понятно что нужно ставить как можно дальше от стены. Мои стоят на столе, на расстоянии 160 см друг от друга и под углом 30-35 градусов от стены, чтоб низы не ухали. Былабы возможность разнёс бы ещё шире. Покупкой доволен, очень рекомендую антивибрационные подставки (например IsoAcoustics Iso-Puck mini), ну или что то бюджетное (у меня пока уплотнитель для дверей пока жду Iso-Puck).
    Андрей из Москва11.06.2022
    Так как мы часто переезжаем, то возить аудиосистему из нескольких блоков не удобно. Решил подобрать активную акустику, и не прогадал. Очень интересно играет, функционал широкий и понятный. Доволен покупкой. Под них нужно обязательно подобрать место, так как порт на задней стороне - у стены лучше не ставить, я взял стойки от других полочников.
    (на основании 5 отзывов)
      5 отзывов
