Klipsch The Nines McLaren — активные полочные колонки специальной серии McLaren Legends Series с беспроводным воспроизведением по Bluetooth, встроенным фонокорректором, входом HDMI Arc. Колонки просты в настройке, их легко подключить к различным устройствами. Мощность встроенного усилителя 240 Вт.
- колонки специальной серии McLaren Legends Series;
- динамическое расширение басов: 22 Гц при 35% громкости;
- поддержка Bluetooth 5.0;
- кодеки A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD;
- общая мощность системы: 240 Вт (пиковая 480 Вт);
- диапазон частот: 34 Гц – 25 кГц.
Новый длинноходный 8-дюймовый драйвер создает более широкую и мощную звуковую сцену. Дюймовый титановый твитер в фирменном рупоре Tractrix обеспечивает невероятно эффективную передачу высокочастотных волн в зону прослушивания для четкого и чистого звука. В колонках используется пополосное раздельное усиление, поэтому соединительный кабель сделан четырехжильным.
Поскольку человеческое ухо воспринимает частоты по-разному в зависимости от выходного сигнала, The Nines динамически подстраиваются под способность уха слышать более низкие частоты. В результате вы получаете мощные басы, независимо от того, на какой громкости вы слушаете колонки — низкой, высокой или средней.
Klipsch The Nines обеспечивают бесшовное беспроводное соединение по Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX. Подключайте колонки к телевизору по HDMI-ARC. Благодаря встроенному фонокорректору, The Nines можно подключать к проигрывателю винила. Аналоговый вход AUX представлен в виде разъема 3.5 мм. Также имеется цифровой оптический вход, USB-вход и выход для сабвуфера.
Фирменное приложение Klipsch Connect позволяет менять настройки громкости и эквалайзера, можно выбрать ночной режим, установить эффект динамического баса. Также можно устанавливать прошивки ПО и посмотреть инструкцию.
- акустическая система - 2 шт.;
- кабель питания;
- кабель HDMI;
- кабель USB Type-B - USB Type-A;
