Klipsch SPL-150 обладает крупным 15-дюймовым басовым драйвером, способным опустить нижний предел НЧ-диапазона до впечатляющих 18 Гц. Драйвер оснащается легким жестким диффузором, который традиционно для Klipsch изготавливается из металлокерамики (Cerametallic) и имеет характерное внешнее медное покрытие. В излучателе используется звуковая катушка с двухслойной намоткой медным проводом, крупный мощный магнит и штампованная стальная корзина, которая минимизирует нежелательные резонансы.
- 15-дюймовый басовый драйвер с жестким легким диффузором из металлокерамики с внешним медным покрытием;
- хорошо демпфированный крупный корпус со щелевым портом фазоинвертора на фасаде;
- встроенный 400 Вт усилитель D-класса;
- низкоуровневый вход, возможность подключения беспроводного приемника.
Сабвуфер Klipsch SPL-150 позволяет изменять фазу сигнала, настраивать уровень громкости и выбирать частоту среза фильтра с помощью расположенных в тыльной части регуляторов и переключателя. Модель имеет низкоуровневый линейный RCA-вход, один из разъемов которого можно использовать для подсоединения к LFE-каналу AV-ресивера. Кроме этого, на борту имеется специальный порт WA Port, к которому подключается беспроводный приемник из опционально доступного набора WA-2 WA-2 Wireless Kit, благодаря чему на сабвуфер можно транслировать сигнал беспроводным способом. На тыльной стенке корпуса также имеется переключатель, позволяющий активировать функцию, при которой сабвуфер включается автоматически в момент поступления сигнала на его вход.
Сабвуфер может похвастаться самым крупным корпусом среди своих собратьев по серии, который изготавливается из MDF, отличается превосходным демпфированием и имеет щелевой фазоинверторный порт с рупорообразным раструбом, интегрированный в нижнюю часть фасада. Особая геометрия такого порта позволяет минимизировать шум выходящего воздушного потока, а его фронтальное расположение дает возможность расположить Klipsch SPL-150 ближе к стенам помещения. Корпус устанавливается на резиновые амортизирующие ножки и имеет устойчивую к царапинам виниловую отделку “Ebony”, которая выглядит как натуральное «черное дерево». Для защиты динамика используется съемный гриль.
Встроенный усилитель сабвуфера имеет аналоговую входную секцию, а его выходные каскады работают в классе D. С помощью такой гибридной схемы удается сохранить чистоту и естественность получаемого сигнала, обеспечивая при этом максимально эффективную отдачу по басу, мощность в 400 Вт и отличную детальность звучания.
- сабвуфер;
- кабель питания;
