Портативная колонка
Klipsch RW-1
    Беспроводная акустическая система Reference RW-1 от Klipsch представляет собой элемент мультирумной беспроводной системы Klipsch Stream - универсальное решение для распределения аудио сигнала по всему дому. Теперь интернет-радиовещание, потоковые сервисы, цифровые музыкальные записи, воспроизведение CD и DVD стало доступным в любой комнате вашего дома. Список поддерживаемых потоковых сервисов вы можете найти на веб-сайте www.klipsch.com/stream. Просто загрузите приложение Klipsch Stream (доступно для iOS или Android), подключите беспроводную систему RW-1 к сети Wi-Fi и наслаждайтесь воспроизведением. Дополните систему вашего дома, подключив другие беспроводные мультирум продукты Klipsch Stream.
    Компактный размер, мощный звук
    Даже при таких компактных размерах (228,6 мм в высоту и 127 мм в ширину) акустическая система RW-1 воспроизводит по настоящему мощный звук. Алюминиевый 3/4-дюймовый (0,75 мм) нагруженный на рупор твитер с 90° x 60° Tractrix® для точной передачи высоких частот и 3,5-дюймовый металлокерамический вуфер для чистоты вокала и динамичности басов. Встроенный в каждый громкоговоритель 30-ваттный усилитель класса D справляется с самыми сложными композициями.
    Сопряжение двух громкоговорителей для создания стерео звучания
    Две беспроводные акустические системы Klipsch RW-1 могут быть сопряжены в стереопару с помощью приложения Klipsch Stream, доступного для iOS и Android.
    Подключение к сети по WiFi или Ethernet
    Беспроводная мультирум система Klipsch Stream может воспроизводить потоковый аудиосигнал, передаваемый по Wi-Fi и/или Ethernet. Акустика Klipsch предоставляет пользователю удобство беспроводного Ethernet соединения.
    Аналоговый аудио вход 3,5 мм
    Благодаря 3,5-миллиметровому аналоговому входу система Klipsch способна воспроизводить звук с внешних источников аналогового сигнала. Подключите CD проигрыватель и выберите нужное устройство в приложении Klipsch Stream, а затем с помощью беспроводной мультирумной системы Klipsch Stream вы можете насладиться его воспроизведением в любой комнате вашего дома.
    Подсветка и органы управления для простоты использования
    Хотите отключить звук воспроизведения, увеличить/уменьшить уровень громкости или переключить воспроизведение в одной из комнат в режим ожидания? Нет проблем! Система Klipsch оснащена встроенными кнопками с подсветкой в верхней части корпуса для еще более простого и быстрого управления воспроизведением музыки.
    Универсальное расположение
    Благодаря своим компактным размерам RW-1 может располагаться практически в любом месте. Также в комплект входят крепления и шурупы M5 0.8", с помощью которых колонку можно закрепить на стене.
    Особенности
    • Максимальное звуковое давление: 100 дБ
    • ВЧ-динамик: 1 x 3/4" (19 мм) алюминиевый твитер с двойными рупорами 90° x 90° Tractrix
    • НЧ-динамик: 89 мм металлокерамический вуфер
    • Тип корпуса: Закрытый
    • Мощность системы: 30 Вт - непрерывная мощность @ <2% THD+N, 8 Ом, bi-amp, 26,5 Вт (вуфер) + 3,5 Вт (твитер), 60 Вт - пиковая мощность
    • Диапазон частот: 28 Гц - 20 кГц
    • Входы: 3,5 мм мини-штекер (аналоговый) Wi-Fi (для DTS Play-Fi™)
    • Выходы: Wi-Fi (для DTS Play-Fi™)
    • Напряжение: 110 В - 240 В переменного тока
    • Размеры (ШхВхГ): 12,7 см х 22,86 см х 12,7 см
    • Вес: 1.77 кг
    • Цвет: черный
    Комплектация
    блок питания
    документация
    • Wi-Fi
    • Воспроизведение через USB
    • Интернет-радио
    • Мощность, Вт
      30
    • Пульт ДУ
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    Klipsch RW-1
