Настенная акустика Klipsch RSM-400 White
44 990 руб.
Код товара: 150175
  • Доставка по всей России
    Много
Klipsch RSM-400 - это 2-полосная всепогодная акустическая система в закрытом корпусе. Компактные и прочные всепогодные колонки Klipsch AW-400 обеспечивают великолепный звук и беззаботную работу на открытом воздухе.
    • 2-полосная всепогодная акустическая система в закрытом корпусе;
    • НЧ: 1 х 102 мм, диффузор изготовлен из полипропилена на резиновом подвесе IMG;
    • ВЧ динамик (25 мм) выполнен из полимера, заключённый в рупор Tractrix;
    • акустические цилиндрические терминалы для быстрого и интуитивного подключения;
    • стойкие к высокой влажности компоненты рассчитаны по IPX5;
    • корпус изготовлен из прочного пластика ABS с добавлением минералов;
    • настенный кронштейн в виде скобы в комплекте.
А поскольку они настолько эффективны, вы получаете гораздо больше звука на 1 Ватт, что позволяет этой широкодиапазонной модели хорошо работать на открытых пространствах. 102 мм низкочастотный динамик IMG, полимерный высокочастотный динамик 25 мм, заключённый в рупор Tractrix, прочный устойчивый к ультрафиолету корпус, нержавеющая решетка, утолщённая оцинкованная С-образная скоба с винтами 3/8 дюйма, AW-400 с лёгкостью принесет высококачественные музыкальные развлечения на ваш внутренний дворик, сад, террасу, балкон или у бассейна.
Благодаря своему внешнему виду, отличным характеристикам и гибкости установки, AW-400 изменит ваше представление об архитектурном звуке. Оснащённые 102 мм низкочастотным динамиком IMG, ВЧ диффузором 25 мм с титановым куполом, соединенным в квадратном рупоре Tractrix, прочным устойчивым к ультрафиолетовому излучению корпусом, антикоррозионной решёткой, толстым цинковым С-образным кронштейном и резьбовое отверстие 3/8 дюйма. AW-400 могут быть установлены практически в любом месте и по-прежнему обеспечивают чистое и прозрачное динамичное звучание. Благодаря привлекательному внешнему виду, отличным характеристикам и гибкости установки AW-400 изменит ваше представление об архитектурном звуке.
В комплект поставки динамиков входят монтажные С-образные кронштейны изготовленные из стойкого к атмосферным воздействиям оцинкованного металла с порошковым покрытием. Эти кронштейны крепятся к динамику с помощью прилагаемых ручек, которые навинчиваются на верхнюю и нижнюю шпильки, выступающие из корпуса. Это позволяет динамику отклоняться влево или вправо при вертикальной установке или вверх и вниз при горизонтальном монтаже.
  • Вид крепления
    настенное
  • Возможность установки вне помещения
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    102
  • Количество полос
    двухполосная
    пластик, алюминий
    91
  • Мощность, Вт
    50, 200
  • Способ подключения
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    91
    США
44 990 руб.
