Акустическая система Klipsch RP-5000F Ebony
Код товара: 100082
    Модель Klipsch RP-5000F относится к обновленной фирменной линейке Reference Premiere и предназначена для работы в составе многоканального домашнего кинотеатра, а также в обычных стереосистемах. Колонка комплектуется дюймовым высокочастотным компрессионным динамиком (твитером), помещенным в гибридный рупор Tractrix, фронтальная часть которого изготовлена из литого под давлением силикона с целью уменьшения резонансов. Гибрид сочетает в себе конусную воронку и обычный рупор, боковые стенки которого изогнуты в форме трактрисы. Благодаря такой технологии удается направить звуковые волны точно на слушателя и свести к минимуму их нежелательные переотражения от стен помещения, обеспечивая в итоге чистый, детальный и естественный звук. Легкая прочная купольная мембрана ВЧ-динамика выполнена из титана.
    Klipsch RP-5000F
    Согласно мнению производителя, такой твитер превосходит по эффективности варианты с алюминиевым, полимерным и даже шелковым куполом. Перед мембраной установлен рассчитанный с помощью компьютерного софта фазовыравниватель, который не только защищает ее от повреждений, но и представляет собой механический фильтр, выравнивающий частотную характеристику. Корпус динамика имеет вентилируемую конструкцию, устраняющую стоячие волны, которые могут возникать позади диафрагмы. Применяется технология Linear Travel Suspension, способствующая более точному поршневому движению мембраны, благодаря чему сводятся к нулю искажения. Твитер обладает высокопроизводительной магнитной системой.
    Klipsch RP-5000F
    СЧ и НЧ в Klipsch RP-500 занимается пара 5,25-дюймовых драйверов с диффузорами, выполненными из металлокерамики (Cerametallic) с медным покрытием. Такой материал отличается легкостью, жесткостью и обеспечивает быстрый отклик. В драйверах установлены двухслойные звуковые катушки, намотанные медным проводом. Также используются надежные антирезонансные корзины из штампованной стали и мощные магнитные системы. В итоге гарантируются ничтожно малые искажения и отличная совместимость с рупорным твитером.
    Klipsch RP-5000F
    Хорошо демпфированный корпус Klipsch RP-5000F изготавливается из MDF и оснащается необычным портом фазоинвертора, встроенным в его тыльную часть. Порт имеет форму рупора Tractrix и создает идеальные условия для быстрого прохождения воздушного потока, обеспечивая при этом минимальную турбулентность и устраняя шум. Напольный спикер оснащается двумя парами винтовых терминалов, с помощью которых можно организовать бивайринг или биампинг.
    • хорошо демпфированный корпус из MDF с портом фазоинвертора, выполненным в форме рупора Tractrix;
    • дюймовый компрессионный твитер с титановой мембраной и гибридным рупором Tractrix;
    • два 5,25-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из покрытой медным слоем металлокерамики;
    • литые алюминиевые ножки.
    • аккустика;
    • гриль с магнитным креплением;
    • инструкция пользователя;
    • гарантийный талон.
    Klipsch
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    35
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    96
