Новые высокопроизводительные сабвуферы Klipsch, достойные имени Reference Premiere, созданы с использованием новаторской акустической технологии и являются одними из лучших сабвуферов, когда-либо созданных Klipsch. Klipsch RP-1000SW – 10-дюймовый сабвуфер. По сравнению с другими сабвуферами премиум-класса, представленными на рынке, сабвуферы Reference Premiere обеспечивают оптимальный баланс между мощностью усилителя, возможностями драйвера и объемом корпуса для максимальной мощности, детализации и частотного расширения.
- мощность усилителя: 300 Вт в непрерывном режиме/600 Вт в пиковом режиме;
- 10-дюймовый сабвуфер;
- выходной каскад класса D;
- частотная характеристика: 19 Гц – 131 Гц;
- автоматическое включение/выключение;
- входы Line/LFE для совместимости с большинством АВ ресиверов;
- cабвуфер изготовлен в фазоинверторном корпусе;
- регулировка уровня, частоты среза фильтра нижних частот и фазы;
- возможность одновременно использовать как проводное (RCA), так и беспроводное соединение;
- совместимость с модулем беспроводной передачи сигнала (WA-2).
НЧ-динамики Cerametallic с переработанным дизайном, нацеленным на максимальное воспроизведение низких частот, невероятно мощные и эффективные, превосходящие конкурентов. Встроенный высокоэффективный усилитель имеет аналоговую конструкцию предусилителя, которая сохраняет исходный путь прохождения сигнала для более чистого воспроизведения с точностью до источника. Выходной каскад класса D обеспечивает максимальную мощность, детализацию и мощность низких частот.
Благодаря фронтальному динамику вы можете разместить сабвуфер Klipsch RP-1000SW в любом месте. Запатентованная внутренняя геометрия с новым портом Aerofoil на передней панели минимизирует турбулентность для получения четких, плотных басов. Устойчивое к царапинам виниловое покрытие черного дерева выглядит как настоящее дерево и покрывает весь корпус. Закругленные углы, амортизирующие резиновые ножки, стальные стойки решетки и тканая решетка обеспечивают превосходный внешний вид. С легкостью соедините свой новый сабвуфер с любым компонентом динамиков Klipsch.
Кроссовер низких частот и регулировка фазы позволяют настроить сабвуфер на колонки Klipsch и на вашу комнату, установив идеальный уровень басов. Входы Line Level / LFE RCA обеспечивают совместимость с ресиверами домашнего кинотеатра.
Устойчивое к царапинам виниловое покрытие черного дерева выглядит как настоящее дерево и покрывает весь корпус. Закругленные углы, амортизирующие резиновые ножки, стойки из стальной сетки и прочная сетка из тканого материала гарантируют первоклассную эстетику.
Комплект беспроводного сабвуфера Klipsch WA-2 (продается отдельно) обеспечивает беспроводную связь с высоким разрешением для удобного размещения в любом месте вашей комнаты. Подключите до четырех беспроводных комплектов WA-2 к сабвуферам Klipsch Reference Premiere в одной комнате для полностью беспроводного соединения и лучшего в мире баса.
Достигая оптимального баланса между мощностью усилителя, возможностями драйвера и объёмом корпуса, сабвуферы серии Reference Premiere обеспечивают максимальное расширение низких частот с отличной выходной мощностью, точностью и скоростью.
- сабвуфер;
- кабель питания;
