Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Напольная акустика Klipsch RP-8060-FA Walnut
Код товара: 119465
    Крупный двухполосный напольный спикер Klipsch RP-8060FA из серии Reference Premiere почти полностью идентичен своему собрату RP-8000F, однако отличается от него наличием 2-полосного Atmos-модуля, интегрированного в отсек верхней панели корпуса и повернутого под некоторым углом. Динамики модуля излучают звуковые волны в потолок, от которого они отражаются и направляются в место для прослушивания. Такая конструкция позволяет реализовать все преимущества современного формата объектно-ориентированного трехмерного звучания Dolby Atmos.
    • отличный звук для фильмов и музыки;
    • встроенная акустическая система, сертифицированная dolby atmos;
    • гибридный рупор tractrix 90° x 90° из силиконового композита;
    • ВЧ-динамик с титановой диафрагмой и подвеской LTS;
    • вентилируемый корпус ВЧ-динамика;
    • НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытыми медью;
    • фазоинвертор Tractrix;
    • возможность двухкабельного подключения, bi-wiring;
    • высококачественные материалы и отделка;
    • опоры из литого алюминия;
    • съемная защитная сетка на магнитах.
    В верхней части устойчивой к царапинам фронтальной панели находится компрессионный твитер с титановой мембраной, помещенный в гибридный рупор Tractrix, объединяющий в себе конус с рупорным раструбом, стороны которого соответствуют геометрической кривой трактрисе. Передняя часть Tractrix выполнена из литого силикона с целью устранения паразитных резонансов. Рупор направляет звуковые волны прямо на слушателя, обеспечивая при этом чистый детальный саунд. Перед мембраной установлен фазовыравниватель, который помогает получить более ровную АЧХ и защищает динамик от механических повреждений. В хорошо вентилируемой конструкции твитера используется мощный керамический магнит, а особая технология Linear Travel Suspension (LTS) способствует идеально точному поршневому перемещению мембраны. Модуль Atmos оснащается аналогичным ВЧ-излучателем.
    СЧ и басом в Klipsch RP-8060FA занимается пара 8-дюймовых динамиков с легкими жесткими диффузорами из покрытой медным слоем металлокерамики. К особенностям таких драйверов также можно отнести звуковые катушки с двухслойной намоткой медным проводом и стальные штампованные корзины. В Atmos-модуле находится аналогичный по конструкции 6.5-дюймовый СЧ/НЧ-излучатель.
    В тыльную панель АС встроен необычный порт фазоинвертора, раструб которого, по сути, представляет собой рупор Tractrix. Согласно мнению производителя, такая технология гарантирует более высокую скорость движения воздуха, устраняет турбулентность и минимизирует искажения в НЧ-полосе.
    Спикер обладает акустически инертным корпусом, изготовленным из MDF и оснащенным литой алюминиевой платформой со сплошными опорами, которые обеспечивают небольшой наклон назад. В тыльной части колонки находится блок с четырьмя винтовыми терминалами (доступен бивайринг и биампинг). Там же имеется отдельное углубление с клеммами для верхнего модуля.
    Модель Klipsch RP-8060FA представляет собой превосходное решение для крупных многоканальных систем и может использоваться одновременно в роли фронтальных и потолочных каналов.
    • акустическая система - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Количество полос
      двухполосная
      ДВП, металл
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
      , стерео
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      98
      США
