Напольная акустика
Klipsch RP-8060-FA II Walnut
379 990 руб.
    Достаточно
Reference Premiere – одна из самых популярных серий акустики компании Klipsch, которую любят и ценят во всем мире. На протяжении многих лет линейка Reference удерживает лидирующие позиции благодаря великолепному сочетанию качества и цены. Эти американские акустические системы обладают настоящим характером и сочетают в себе мощное звучание, брутальный внешний вид и передовые технологические разработки. В новой серии Klipsch Reference качество звука будет неизменно на высоком уровне, независимо от того, в каком месте комнаты прослушивания вы находитесь. Благодаря 1-дюймовому твитеру в гибридном рупоре Tractrix звучание максимально раскрывается и доходит до слушателя в полном объеме.
  • новая напольная акустическая система фазоинверторного типа специально разработана для Dolby Atmos;
  • модуль верхних каналов встроен в колонку;
  • новейший гибридный рупор 90 град. x 90 град., изготовленный из силиконового композита HYBRID TRACTRIX;
  • титановый ВЧ динамик (25 мм) с технологией линейного подвеса LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS);
  • вентилируемая магнитная система ВЧ диффузора;
  • НЧ динамики (203 мм) изготовлены из меди с керамическим напылением CERAMETALLIC с кольцами Faraday;
  • НЧ динамик (165 мм) изготовлен из меди с керамическим напылением CERAMETALLIC;
  • полностью новый фазоинвертор прямоугольной формы TRACTRIX PORT, расположенный на задней панели корпуса колонки;
  • передняя панель изготовлена из полимера в матовой чёрной отделке;
  • винтовые акустические клеммы разработаны по схеме bi-wiring/bi-amping под разъёмы типа «банан»;
  • отдельные винтовые акустические клеммы для модуля верхних каналов;
  • прочный, гибкий, съёмный гриль, который крепится на магнитах.
Акустика Klipsch Reference может надежно работать при повышенной мощности, обеспечивая широкий динамический диапазон, благодаря более крупной магнитной системе в твитерах, которые улучшают рассеивание тепла, образующееся при работе динамиков. Вы получите больше басов и отсутствие шумов, благодаря новому фазоинвертору Tractriх. Он обладает повышенной эффективностью и свободно пропускает большой объем воздуха. Модный и привлекательный вид придает акустике Klipsch низкопрофильная сетка с магнитным креплением, наклонные опоры и броский крепеж динамиков. Облик колонок легко изменить – достаточно просто снять или надеть передние панели. Компания Klipsch заменила внешнюю отделку на текстурную виниловую пленку под натуральное дерево. Теперь у колонок более прочная и устойчивая к загрязнениям поверхность.
Klipsch RP-8060FA II Ebony
Серия Klipsch Reference все также невероятно богата самыми разнообразными видами акустических систем – пассивная акустика представлена и напольными, и полочными колонками, есть активные акустические системы, центральные каналы, сабвуферы, акустика окружающего звучания и даже высотные каналы Atmos – передовой стандарт трехмерного звукового пространства (как в самых классных кинотеатрах).
Напольные акустические системы Klipsch RP-8060FA II выполнены на базе модели RP-8000F II, однако имеют одно весьма важное дополнение. В верхнюю панель колонки вмонтированы два дополнительных излучателя, фактически представляющие собой еще одну АС, предназначенную для работы в домашнем кинотеатре формата Dolby Atmos. Эта система предусматривает наличие специальных высотных каналов, звучание которых должна воспроизводить акустика, расположенная на потолке комнаты прослушивания. Если размещение таких АС является невозможным, то Dolby Labs допускает их замену на колонки, установленные, например, на верхних панелях фронтальной стереопары, и направленные под определенным углом вверх так, чтобы их звук достигал зрителей после отражения от потолка. Именно этот принцип и реализован в модели Klipsch RP-8060FA II.
Верхняя секция АС, скрытая за защитной сеткой, состоит из низкочастотного динамика с диффузором Cerametallic диаметром 6,5 дюймов и твитера с 25-мм титановым куполом в фирменном рупоре Hybrid Tractrix. Именно использование рупорной нагрузки для ВЧ-динамика, позволившей упорядочить его диаграмму направленности, сделало возможным применение двухполосной акустики для формирования отраженных высотных каналов, а не традиционного широкополосного динамика.
В остальном конфигурация Klipsch RP-8060FA II совпадает с моделью RP-8000F II. Колонки оснащены парой НЧ-динамиком в комбинированными диффузорами Cerametallic диаметром 8 дюйма, включенных параллельно для расширения диапазона басов и нагружены на фазоинвертор, выходное отверстие которого расположено на задней панели. Он имеет новое рупорное оформление Tractrix, благодаря чему скоростной поток воздуха проходит через отверстие без слышимых шумов.
Фронтальный твитер с 25-мм титановым куполом в колонках также нагружен на рупор Tractrix. Особенностью конструкции обновленных ВЧ-излучателей этой АС, как и использованных во всех моделях серии Reference, является применение специальной подвески купола, допускающей его линейное перемещение при строгом сохранении горизонтальности поверхности. Колонка подключается к усилителю с помощью двух пар винтовых клемм, а Atmos-секция имеет собственные входные разъемы.
  • напольные колонки - 2 шт.;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203, 165
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
  • Мощность, Вт
    150
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    , bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    98
    США
379 990 руб.
