Напольная акустика Klipsch RP-8000F Ebony
Код товара: 115993
    Флагманский напольный спикер Klipsch RP-8000F из обновленной линейки Reference Premiere отлично подойдет для кинотеатральных инсталляций и превосходно проявит себя в стереосистеме. Модель способна качественно озвучить даже большие по площади помещения.
    Klipsch RP-8000F выполнен из MDF и отличается хорошим демпфированием. Его основание устанавливается на слегка наклоненную назад платформу с литыми алюминиевыми ножками. Доступно двухпроводное подключение благодаря наличию двух пар винтовых клемм. Колонка выпускается в нескольких видах отделки с применением виниловой пленки или рояльного лака.
    Для передачи СЧ и НЧ задействована пара крупных 8-дюймовых драйверов, которые имеют жесткие диффузоры, выполненные из металлокерамики (Cerametallic) с медным покрытием. Драйверы оснащены массивными магнитными системами, двухслойными катушками с намоткой медным проводом и стальными антирезонансными корзинами. СЧ/НЧ-динамики гармонично сочетаются с рупорным ВЧ-излучателем, благодаря чему обеспечивается цельный музыкальный образ.
    Для воспроизведения высоких частот используется фирменный компрессионный дюймовый твитер, оснащенный легкой жесткой мембраной из титана. Мембрана защищена точно рассчитанным с помощью компьютерного ПО фазовыравнивателем, который также выполняет функцию механического фильтра и позволяет оптимизировать частотную характеристику. Твитер находится в особом гибридном рупоре Tractrix, сочетающем в себе конусную воронку и обычный рупор со сторонами, изгиб которых соответствует геометрической кривой трактрисе. Передняя часть Tractrix изготовлена из литого под давлением силикона, что дает возможность свести к нулю резонансы. Такая конструкция ВЧ-излучателя позволяет направить звуковые волны точно на слушателя и уменьшить количество их отражений от стен помещения. В итоге удается получить более чистую, детальную и естественную подачу высоких частот.
    Геометрия вынесенного в тыльную часть колонки раструба фазоинвертора соответствует рупору Tractrix. Такое техническое решение позволяет уменьшить турбулентные шумы, повысить скорость движения воздушного потока и избавиться от искажений в басовой полосе.
    • отлично демпфированный массивный корпус из MDF с портом фазоинвертора, соответствующим форме рупора Tractrix;
    • компрессионный твитер диаметром в один дюйм с титановой мембраной и рупором-гибридом Tractrix;
    • два 8-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из покрытой медным слоем металлокерамики;
    • литые алюминиевые ножки;
    • акустика;
    Klipsch
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Количество полос
    двухполосная
    98
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    98
