Центральный канал Klipsch RP-504C Ebony
Код товара: 119402
    Колонка для центрального канала Klipsch RP-504C имеет увеличенную ширину корпуса. Это делает ее оптимальным выбором для использования совместно с телевизорами с большой диагональю экрана, а также проекционными системами. Особенности конструкции и дизайн Klipsch RP-504C те же, что и у других моделей данной серии. Защитная сетка, имеющая магнитные держатели, позволяет сделать колонку менее заметной в интерьере (если оставить сетку на месте), или придать ей более яркий образ, если ее снять.
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • фазоинвертор Tractrix;
    • четыре НЧ-динамика с диффузорами Cerametallic, покрытыми медью.
    Корпус Klipsch RP-504C выполнен из отборного MDF и имеет глубокое внутреннее демпфирование для гашения паразитных вибраций. Отделка корпуса колонки производится качественной, устойчивой к механическим повреждениям виниловой пленкой под натуральной пленкой (черное или орех).
    Klipsch RP-504C
    На передней панели Klipsch RP-504C находятся четыре динамика диаметром 5.25 дюйма с диффузорами Cerametallic, с внешним медным покрытием. Такие динамики стали традиционным компонентом акустики Klipsch серии Reference и придают колонкам фирмы вполне узнаваемый внешний вид. Диффузоры Cerametallic при небольшой массе обладают высокой жесткостью, что позволяет им создавать значительное звуковое давление без слышимых искажений. На задней панели находится фазоинвертор Tractrix, который обладает высокой эффективностью и позволяет дополнительно расширить диапазон воспроизводимых низких частот.
    Колонки Klipsch RP-504C получили обновленный рупор Tractrix, изготовленный из плотного силикона и имеющего гладкую внутреннюю форму. Высокочастотный динамик в колонках серии также доработанный: он оснащен титановым куполом диаметром 1 дюйм с линейной подвеской LTS. Корпус твитера имеет вентиляционные отверстия, которые устраняют возникновение внутренних стоячих волн и связанных с ними искажений звука.
    Колонка обладает мощным и насыщенным звуком, отлично воспроизводя не только диалоги, но и все закадровые эффекты. В современном домашнем кинотеатре на колонку центрального канала приходится до 70 процентов общей звуковой нагрузки. Klipsch RP-504C способна легко справится с такой работой.
    • акустика центрального канала;
    Klipsch
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    дерево
    58
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    97
    США
