Настенная акустика Klipsch RP-502S Walnut
99 990 руб.
Код товара: 120990
    Дипольные тыловые колонки Klipsch RP-502S являются старшей моделью в своей серии и подходят для работы в больших помещениях. Эти колонки изготовлены в демпфированных корпусах из MDF и рассчитана на установку на подходящей полке или на настенный монтаж. Klipsch RP-502S отличаются качественной внешней отделкой (виниловой пленкой под натуральное дерево) и имеют такое же оформление передней панели, соответствующее остальным моделям серии.
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • дипольная конструкция;
    • НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытым медью;
    • технология WDST.
    Klipsch RP-502S выполнена по запатентованной технологии WDST, которая позволяет получать равномерное окружающее звуковое пространство, в том числе и при неидеальном с точки зрения теории размещении акустики в комнате. Klipsch RP-502S оснащена двумя одинаковыми комплектами излучателей (твитер + басовик) на расположенных под углом друг к другу фронтальных панелях. Такое решение обеспечивает наиболее полную реализации концепции дипольной тыловой акустики для получения равномерного окружающего пространства.
    Колонка оснащена ВЧ-динамиком с титановым куполом диаметром 25 мм, помещенным в запатентованный рупор Tractrix. Этот излучатель имеет линейную подвеску купола LTS и вентилируемый корпус, предотвращающий образование стоячих волн. Рупор выполнен из плотного силикона, благодаря чему эффективно гасятся паразитные вибрации.
    Низкочастотные динамики в колонке Klipsch RP-502S имеют диаметр 133 мм и оборудованы комбинированными диффузорами Cerametallic. Они выполнены как единая поверхность и покрыты медным напылением, которое позволяет гасить нежелательные резонансы, а также придает колонкам вполне узнаваемый внешний вид. Настройка разделительного фильтра, выполнена таким образом, чтобы звучание колонки было максимально равномерным во всем частотном диапазоне. Благодаря своей конфигурации Klipsch RP-502S можно размещать за спинами слушателей, по бокам от них, а также в варианте сзади/сбоку. Кроме того, при использовании Klipsch RP-502S в домашнем кинотеатре окружающее звучание в системах 5.1 будет таким же равномерным, как и в конфигурациях 7.1.
    • акустическая система;
    • 4 сменных магнитных гриля;
    • 8 резиновых ножек;
    Klipsch
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    четырехполосная
    МДФ
    58
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    95
    США
