Настенная акустика Klipsch RP-502S II Ebony
94 990 руб.
Код товара: 131744
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Klipsch RP-502S II — высококачественная настенно-полочная акустическая система. Колонки для тыловых каналов системы окружающего звучания RP-502S II построены по запатентованной технологии на базе фирменных рупорных излучателей, благодаря чему создают равномерное и натуральное звуковое поле в любых условиях.
  • 2-полосная полочная акустическая система закрытого типа;
  • новейший гибридный рупор 90 град. x 90 град., изготовленный из силиконового композита HYBRID TRACTRIX®;
  • 2 титановых ВЧ динамика (25 мм) с технологией линейного подвеса LINEAR TRAVEL SUSPENSION® (LTS);
  • вентилируемая магнитная система ВЧ диффузоров;
  • 2 НЧ динамика (133 мм) изготовлены из меди с керамическим напылением CERAMETALLIC® с кольцами Faraday;
  • технология широкого распространения объёмного звука WDST® обеспечивает потрясающую звуковую детализацию;
  • корпус из MDF, отделанный виниловой плёнкой;
  • винтовые акустические клеммы;
  • возможность крепления к стене: на задней панели встроено крепёжное отверстие;
  • прочный, гибкий, съёмный гриль, который крепится на магнитах.
Басовик диаметром 5.25 дюйма оснащен фирменным комбинированным диффузором Cerametallic, однако в колонках Klipsch RP-502S II он имеет гладкую поверхность без отдельного пылезащитного колпачка, и покрыт медным напылением. АС оснащены разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов, а для подключения к усилителю служит пара винтовых клемм.
В Klipsch RP-502S II усовершенствованный рупор Tractrix состоит из горловины круглой формы и квадратного раструба, что позволяет расширить высокочастотный спектр и улучшить качество передачи звучания. При этом усиливается также прорисовка образов и динамический диапазон. Благодаря конструкции из резинового полимера, созданного методом формовки под давлением, удалось существенно снизить уровень шумов, улучшить детальность в ВЧ-спектре и таким образом создать предпосылки для чистого и естественного звучания.
Благодаря своей конфигурации Klipsch RP-502S II можно размещать за спинами слушателей, по бокам от них, а также в варианте сзади/сбоку. Кроме того, при использовании Klipsch RP-502S II в домашнем кинотеатре окружающее звучание в системах 5.1 будет таким же равномерным, как и в конфигурациях 7.1.
  • акустика - 2 шт;
  • Вид крепления
    корпус, настенное, кронштейн
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
  • Мощность, Вт
    400
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    94
    США
94 990 руб.
