Полочная акустика Klipsch RP-500SA Walnut
69 990 руб.
Код товара: 120988
    Акустическая система Klipsch RP-500SA предназначена для создания домашних кинотеатров, совместимых с форматом Dolby Atmos. Данный формат предусматривает наличие специальных высотных каналов, для которых теоретически необходимо размещать колонки над головами слушателей. В условиях реальных жилых помещений установка таких колонок может вызвать сложности, поэтому индустрией было предложено альтернативное решение – установка Atmos-колонок, направленных под углом вверх. Звук от таких колонок приходит к слушателям после отражения от потолка, и, таким образом, практически не отличается от того, который формирует настоящая потолочная акустика. Разумеется, для того, чтобы гарантировать полноценное воспроизведения объемного звука Atmos, такая акустика предварительно тестируется и получает соответствующий сертификат Dolby Laboratories.
    • дополнительная Atmos-акустика;
    • возможность использования в качестве тыловой акустики(при настенном монтаже);
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • новый ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
    • НЧ-динамики с диффузором Cerametallic, покрытым медью.
    Колонки Klipsch RP-500SA работают именно по такому принципу. Их можно установить на верхних панелях основной акустики (в зависимости от конфигурации Atmos-системы) или на полках над ними. Колонка имеет двухполосную конфигурацию и оснащена твитером с титановым куполом в рупоре Tractrix, а также басовым динамиком диаметром 5,25 дюйма с диффузором Cerametallic. Аналогичные динамики используются и в других колонках серии Reference Premiere, что обеспечивает равномерное окружающее звучание. При этом контролируемая направленность рупорного ВЧ-динамика обеспечивает сфокусированный отраженный звук.
    Klipsch RP-500SA
    Klipsch RP-500SA является универсальной моделью и ее также можно использовать в тыловых или боковых каналах. Для этого колонку можно подвесить на стену с помощью крепления в ее нижней панели, при этом динамики будут направлены под углом вниз, в зону прослушивания. С помощью переключателя АЧХ колонки настраивается в зависимости от конкретного варианта использования.
    Klipsch RP-500SA выполнена в закрытом демпфированном корпусе из MDF. Внешняя отделка колонки выполняется виниловой пленкой под черное дерево или орех, что упрощает выбор согласованной по внешнему виду с основной акустикой модели.
    • акустическая система - 2 шт;
    • два сменных гриля;
    Klipsch
    Вид крепления
    корпус , настенное
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    США
