Полочная акустика Klipsch RP-500M Ebony
2 отзыва
    Полочные акустические системы Klipsch RP-500M обладают удобными пропорциями для размещения в жилом интерьере, и в то же время способны обеспечить высокую громкость звука. Колонки выполнены в корпусах из MDF с отделкой текстурной виниловой пленкой под натуральное дерево. Передние панели Klipsch RP-500M отличаются изысканностью благодаря красивой окантовке динамиков в цвет с диффузором басовика, а также новому рупору Tractrix с плавными внутренними формами. Колонка оснащена съемной магнитной сеткой на магнитных держателях, наличие которой может сделать внешний вид колонок более спокойным, а отсутствие – броским и агрессивным.
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • новый ВЧ-динамик с титановым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
    • НЧ-динамик с диффузором Cerametallic, покрытым медью;
    • запатентованный фазоинвертор Tractrix.
    Klipsch RP-500M оснащены низкочастотным динамиком диаметром 5,25 дюйма с диффузором из комбинированного материала Ceametallic. Диффузор имеет многослойную структуру и состоит из магнево-алюминиевого сплава и керамики, с внешним медным напылением. В результате получилась жесткая и легкая структура. Диффузоры Cerametallic традиционно используются в НЧ-динамиках акустики Klipsch высокого класса и обеспечивают этим колонкам мощные и проработанные басы.
    В колонках установлен обновленный рупор Tractrix, выполненный из композитного материала на основе силикона. В рупоре смонтирован твитер с 1-дюмовым титановым куполом, подвеска которого обеспечивает его линейное перемещение без искажений. В тыльной части корпуса ВЧ-динамика имеются отверстия, которые устраняют внутренние стоячие волны. Благодаря расширенной частотной характеристике твитера настройка разделительного фильтра в Klipsch RP-500M выполнена на сравнительно низкое значение в 1500 Гц. Благодаря этому удалось получить натуральную и артикулированную передачу вокала и акустических музыкальных инструментов.
    На задней панели Klipsch RP-500M находится запатентованный фазоинвертор Tractrix, обладающий высокой эффективностью и малыми акустическими шумами. Эта акустика отлично подойдет как для стереосистем, так и домашних кинотеатров, а благодаря высокой чувствительности она предъявляет скромные требования к выходной мощности подключенного усилителя.
    • акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево
      48
    • Мощность, Вт
      75
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      93
      США
    Отзывы 2
    Арсений Вешняков из Москва22.10.2021
    0
    Нужны были не дорогие и приличные по звуку колонки, про клипш до этого не знал, так как не очень в контексте. Мне понравилось, как они выглядят: медный динамик — огонь! Потом послушал и сказал — заверните! Ну круто, что сейчас можно нормальные колонки купить за более менее приятный ценник, деревянный-то постоянно дешевеет. Для меня эта пара — услада души.
    Kant из Москва27.09.2021
    0
    По случаю приобрёл полочники с рупором в твитере, мне очень нравится такое оформление. Звучит очень массивон и ярко, как и все остальные клипши. Отдельный респект дизайну, нет даже ощущения что это плёнка сверху, а не настоящее дерево. Колонки увесистые, видно магниты тяжёлые. У меня стоят в связке с деноном, звучит очень  достойно.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
