Центральный канал Klipsch RP-500C Walnut
Код товара: 119401
    Колонка для центрального канала Klipsch RP-500C выполнена в корпусе из отборного MDF и имеет отделку качественной текстурной пленкой под натуральное дерево. Пропорции колонки подобраны таким образом, чтобы получить достаточный внутренний объем для нормальной работы басовиков, и в то же время сделать ее удобной для размещения в интерьере. Klipsch RP-500C оснащена съемной защитной сеткой, фиксирующейся с помощью магнитных держателей.
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • новый ВЧ-динамик с титановым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
    • НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытым медью;
    • запатентованный фазоинвертор Tractrix.
    Колонка имеет очень аккуратно оформленную переднюю панель, с красивой окантовкой динамиков. Последние представлены парой басовиков диаметром 5.25 дюйма с диффузорами, выполненными из многослойного материала. Такие мембраны, получившие запатентованное название Cerametallic, имеют многослойную структуру, состоящую из сплава магния и алюминия, и керамики.
    Klipsch RP-500C
    Внешнее покрытие поверхности басовиков медного цвета придает Klipsch RP-500C яркий, и в то же время вполне узнаваемый внешний вид. Сочетание черного и медного цветов в оформлении акустики серии Reference компании Klipsch стали таким же ее фирменным отличием, как и рупоры Tractrix. Если Klipsch RP-500C потребуется «спрятать» в интерьере, на ее переднюю панель достаточно просто надеть защитную сетку.
    Высокочастотный динамик в колонке имеет титановый купол диаметром 1 дюйм и помещен в горловину квадратного рупора (90 х 90 градусов). Перед куполом высокочастотного динамика смонтирована фазовая заглушка, устраняющая искажения звука, а также служащая для дополнительной защиты мембраны от повреждений. Рупорное оформление повышает эффективность работы твитера, улучшает сфокусированность и детализацию звука. Настройка разделительного фильтра колонки на довольно низкую частоту в 1800 Гц обеспечило лучшую передачу вокала.
    На задней панели Klipsch RP-500C установлен фазоинвертор Tractrix, имеющий канал прямоугольного сечения, а также рупорные насадки с обеих сторон. Такой фазоинвертор практически не создает слышимых шумов и работает очень эффективно. Для подключения к усилителю служит пара позолоченных винтовых клемм.
    • акустика центрального канала;
    Klipsch
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    дерево
    60
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    США
