Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Центральный канал Klipsch RP-500C II Ebony
49 990 руб.
Код товара: 131740
    Много
Колонка для центрального канала Klipsch RP-500C II входит в престижную серию Reference Premiere этой компании и отличается безукоризненным качеством изготовления и отделки. Колонка обладает сравнительно небольшими размерами и для нее можно легко найти место под телевизором или экраном видеопроектора. В то же время, благодаря высококачественным динамикам и надежной конструкции корпуса Klipsch RP-500C II легко справляется с озвучиванием больших помещений, и ее можно использовать в сочетании с крупной напольной стереоакустикой.
  • рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
  • фазоинвертор Tractrix;
  • НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытым медью.
Колонка имеет классическую конфигурацию с двумя низкочастотниками и расположенным между ними твитером. Басовые динамики в Klipsch RP-500C оснащены запатентованными диффузорами Cerametallic (металлические диафрагмы из сплава магния и алюминия, с керамическим напылением), покрытыми слоем меди для дополнительного гашения резонансов. Сплошная поверхность басовых динамиков с интегрированными пылезащитными колпачками придает колонкам аккуратный внешний вид и позволяет устранить любые нежелательные призвуки. Динамики имеют мощные магниты и смонтированы в литых металлических корзинах.
Klipsch RP-500C
ВЧ-динамик в Klipsch RP-500C II, традиционно для акустики этой фирмы, помещен в запатентованный рупор Tractriх. Последний имеет обновленную геометрию и квадратное сечение (углы раскрыва 90 х 90 градусов), что обеспечивает равномерную диаграмму колонки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Купол твитера изготовлен из титана и смонтирован на подвесе, обеспечивающим его строго линейное перемещение. Такие ВЧ-динамики были впервые разработаны и использованы компанией Klipsch в акустике High-End серии Palladium, где доказали свое высокое качество.
Корпус АС изготовлен из толстого MDF и дополнен внутренним демпфированием для гашения паразитных вибраций стенок. На задней панели колонки расположен фазоинвертор, выходное отверстие которого также оформлено в виде рупора Tractrix. Передняя панель закрывается жесткой акустически прозрачной защитной сеткой. Традиционно высокая чувствительность колонок Klipsch RP-500C II позволит получить убедительное звуковое давление даже при подключении к усилителю с ограниченной выходной мощностью.
  • акустика центрального канала;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    60
  • Мощность, Вт
    400
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    96
    США
49 990 руб.
