Напольная акустика
Klipsch RP-5000F II Ebony
119 990 руб.
Klipsch RP-5000F II - высококачественная напольная акустическая система. Данная модель с фантастическим соотношением качества и цены, которая станет отличной основой современной аудиосистемы, как для меломана, так и для поклонника домашнего кино. В акустике установлены ВЧ-динамики с титановыми куполами в обновленном рупоре Tractrix (90 x 90 градусов), который отделан устраняющим резонанс прорезиненным силиконом, что дает «чистый звук с более высоким разрешением и детализацией», а также низкочастотники с керамометаллическими диффузорами.
  • хорошо демпфированный корпус из MDF с портом фазоинвертора, выполненным в форме рупора Tractrix;
  • дюймовый компрессионный твитер с титановой мембраной и гибридным рупором Tractrix;
  • два 5.25-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из покрытой медным слоем металлокерамики;
  • литые алюминиевые ножки.
Легкая прочная купольная мембрана ВЧ-динамика в Klipsch RP-5000F II выполнена из титана. Согласно мнению производителя, такой твитер превосходит по эффективности варианты с алюминиевым, полимерным и даже шелковым куполом. Перед мембраной установлен рассчитанный с помощью компьютерного софта фазовыравниватель, который не только защищает ее от повреждений, но и представляет собой механический фильтр, выравнивающий частотную характеристику. Корпус динамика имеет вентилируемую конструкцию, устраняющую стоячие волны, которые могут возникать позади диафрагмы. Применяется технология Linear Travel Suspension, способствующая более точному поршневому движению мембраны, благодаря чему сводятся к нулю искажения. Твитер обладает высокопроизводительной магнитной системой.
Ниже твитеров расположены знаменитые фирменные кера-металлические вуферы с медным покрытием, которые, как и их высокочастотные собратья, имеют высокую чувствительность. Динамики подключены к разделительному фильтру из отборных компонентов аудиофильского класса, внутренняя проводка в АС выполнена заказным кабелем с проводником из бескислородной меди высокой степени очистки.
Хорошо демпфированный корпус Klipsch RP-5000F II изготавливается из MDF и оснащается необычным портом фазоинвертора, встроенным в его тыльную часть. Порт имеет форму рупора Tractrix и создает идеальные условия для быстрого прохождения воздушного потока, обеспечивая при этом минимальную турбулентность и устраняя шум. Напольный спикер оснащается двумя парами винтовых терминалов, с помощью которых можно организовать бивайринг или биампинг. Модель имеет несколько вариантов отделки и комплектуется грилем с магнитным креплением, а ее корпус устанавливается на наклоненную под небольшим углом платформу с литыми алюминиевыми ножками.
Рупорные акустические системы Klipsch RP-5000F II впечатляют не только своей мощью и масштабной трехмерной сценой, но и способны удивить самого искушенного слушателя сочетанием превосходной динамики с высокоим разрешением и разборчивостью во всем воспроизводимом частотном диапазоне, извлекая при этом из записи самые мельчайшие нюансы с поразительной точностью и ясностью.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    133
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    35
  • Мощность, Вт
    125
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    96
    США
119 990 руб.
