Колонка центрального канала Klipsch RP-400C предназначена для использования в небольших системах домашнего кинотеатра высокого класса. При ширине корпуса немногим больше 40 см эта колонка очень удобна для размещения в стандартной AV-стойке под телевизором. Klipsch RP-400C выполнена в корпусе из MDF, оснащенным глубоким внутренним демпфированием. В комплекте с колонкой поставляются резиновые опоры, которые обеспечат необходимую виброразвязку на любой поверхности.
- новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
- новый ВЧ-динамик с титановым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
- НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытым медью;
- запатентованный фазоинвертор Tractrix.
Klipsch RP-400C оснащена обновленным ВЧ-излучателем с титановым куполом диаметром 1 дюйм, который имеет вентилируемый корпус для защиты звуковой катушки от перегрева и снижения искажений. Купол закреплен на подвесе LTS, который обеспечивает его линейное перемещение. Новый рупор Tractrix имеет более плавные обводы и увеличенную площадь покрытия, а его внутреннее покрытие выполнено силиконом для гашения паразитных вибраций.
Басовые динамики имеют диаметр 4 дюйма и оснащены запатентованными диффузорами Cerametallic с медным покрытием. Динамики имеют мощную магнитную систему и звуковую катушку увеличенного диаметра, а их нагрузкой служит фирменный фазоинвертор Tractrix. Благодаря всем эти решением сравнительно компактные АС Klipsch RP-400C воспроизводят глубокие и точные басы, полноценно воспроизводя звуковые дорожки любых кинофильмов.
Колонка имеет обновленный дизайн передней панели с окантовкой динамиков, скрывающей все крепежные элементы. При желании Klipsch RP-400C можно сделать менее заметной в интерьере, надев на нее защитную сетку с магнитной фиксацией. Колонка оснащена разделительным фильтром, выполненном из отборных комплектующих. Для подключения к усилителю служит пара позолоченных винтовых клемм.
Благодаря высокой чувствительности и стабильному импедансу Klipsch RP-400C является легкой нагрузкой для любого современного AV-ресивера. Эта акустика обеспечивает широкую фронтальную звуковую картину и будет отлично сочетаться с полочными колонками данной серии. Надежная конструкция и отборные комплектующие делают данную колонку отличным выбором для современной системы домашнего кинотеатра.
- акустика центрального канала;
